#1 Wed 19 September 2007 17:31
- Julie DELAUGE
Erreur de Géoréférencement
cette question a déjà été posée il y a ...très... longtemps mais peut être que quelqu'un a maintenant une solution :
je viens de récupérer un cartographie algérienne d'habitats digitalisée sur une image raster mal calée : oubli du "-"devant la longitude. comment puis-je réctifier la coordonnée de l'ensemble de mes polygones? J'ai déja rectifié le calage de l'image raster mai ensuite pour les cartes...?
#2 Wed 19 September 2007 17:47
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Erreur de Géoréférencement
Suivant la version de MI utilisée on peut:
- utiliser menu Objets -> Déplacement si une translation suffit (ou bouger tout d'un coup "à la main")
- utiliser Register_Vector.mbx
- exporter en dxf et réimporter en fixant la transformation "ad hoc"
- ... il y a surement d'autres "trucs" ![]()
#3 Wed 19 September 2007 19:11
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Pourquoi ne pas ouvrir le fichier de calage TAB avec le bloc-notes et y ajouter les "-" qui manquent?
[EDIT Maurice] Bien essayé Marc André !!
Mais ça marcherait si c'était le raster qui était mal calé.
Là il s'agit de "rectifier" le vecteur produit sur ce "faux" raster corrigé depuis
Dernière modification par Maurice (Wed 19 September 2007 19:23)
#4 Fri 21 September 2007 14:50
- Julie DELAUGE
L'oubli du "-" me donne une carte "en miroire" donc la translation ne suffit pas.
Une autre petite idée?
Julie
Dernière modification par Julie DELAUGE (Fri 21 September 2007 14:53)
#5 Sat 22 September 2007 10:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Piste complémentaire:
- exporter en MID-MIF et corriger la longitude avec un éditeur de texte un peu "balaise" (ou même avec WordPad)
- réimporter
Peut être même peut on se contenter d'éditer la clause coordsys ??
#6 Wed 24 October 2007 11:11
- Julie DELAUGE
Parfait! c'est exactement ça : exporter en mif/mid, ouvrir avec le bloc note par exemple et faire "un remplacer par " pour mon exemple coordonnée "1.1" pour "-1.1". Ca marche super.
Merci pour tout : un gagne temps très précieux.
Julie
