#1 Thu 20 September 2007 14:59
fontan
Accroissement de surface et génération des nouveaux polygones
Je travaille avec ArcMap 9.2.
Je souhaite augmenter la surface de polygones d'une couche vecteur et à générer les nouveaux contours de ces polygones.
Est-ce faisable ? Directement avec la boite à outils ? Existe t-il un code quelque part ? Un script ?
Le seul moyen que j'ai trouvé jusqu'à présent est une aumentation au moyen de buffers successifs (itérations et comparaison de la surface finale par rapport à la surface initiale) mais en faisant ainsi je ne peux qu'obtenir qu'un résultat > et non pas = à la valeur d'accroissement demandé (si x=10% d'aumentation j'obtiens 10.5 par exemple). De plus, il est également nécessaire d'ajuster la dimension du buffer (distance la plus faible) afin de ne pas avoir un dépassement trop important par rapport à la surface finale à atteindre. Ce qui vous en conviendrez n'est pas vraiment rigoureux lorsque l'on travaille à des échelles précises !
Merci de m'éclairer !
Delphine
