#1 Thu 20 September 2007 17:15
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Concaténation
Question bête: comment concaténer les données de plusieurs colonnes? ==> Les doigts dans le nez.
Question à 2 euros: comment concaténer les données d'une même colonne quand les points sont redondants (sauf 2 champs)?
Explication: j'ai reçu un jeu de données où les points se superposaient mais où les données sont différentes.
Ce que je voudrais c'est une requête de mise à jour du genre:
Si la localisation est la même, et que la colonne "truc" a la même valeur alors concatène la colonne "machin" dans un seul enregistrement.
exemple de 3 points (qui se superposent) :
ID                     localisation              truc                machin
1                          Trifouilli                truc1              chocolat
2                          Trifouilli                truc2              poulet
3                          Trifouilli                truc1              camembert barraqué
après requête donnent: (on se fout de l'ID final)
13                        Trifouilli                truc1              chocolat; camembert barraqué
(J'espère que j'aurai été assez claire dans mes explications...)
Une idée?
Géomatiquent vôtre...
Miss T.
#2 Thu 20 September 2007 21:58
Maurice
Re: Concaténation
J'adore l'humour des bords de l'étang de Thau ...
Je suis d'avis de simplement rendre à Excel ce qu'il sait faire (emploi de conditions dans les formules) quand le pauvre MI doit appeler MapBasic à la rescousse pour le même résultat...
Exemple après un exportation de la table en dbf, sous un autre nom:
sous Excel, après un tri sur localisation et truc, appliquer à une 5° colonne la formule
=SI(ET(LC2=L(1)C2;LC3=L(1)C3);CONCATENER(LC4;";";L(1)C4);SI(LC2=L(-1)C2;SI(LC3=L(-1)C3;"F";LC(4));LC4))
(nb: sur la première ligne, puis recopier vers le bas ... et faire la dernière ligne à la main, j'ai pas le temps de peaufiner smile)
Copier et collage spécial valeur pour finir. Enregistrer en dbf (attention à la zone à définir en base_de_données: 5 colonnes!!)
Une jointure avec la table d'origine sur le ID nous donnera tout autant de points, mais avec en plus le bon attribut
Il suffit enfin de sélectionner les points ayant "F" en colonne 5 et de les supprimer pour ne garder que les "utiles"
#3 Sat 22 September 2007 10:45
Maurice
Re: Concaténation
Pas de nouvelle = bonne nouvelle ??
#4 Mon 24 September 2007 11:00
Olivier T
Re: Concaténation
le produit catésien de la table peut peut être vous aider
En ouvrant une copie de la tabe et en la croisant sur elle même, on devrait arriver à vos souhaits
Select Sans_nom.id, Sans_nom.loc, Sans_nom.truc, Sans_nom.machin,Sans_nom.machin+Copie_de_Sans_nom.machin from Sans_nom, Copie_de_Sans_nom where Sans_nom.loc=Copie_de_Sans_nom.loc and Sans_nom.truc=Copie_de_Sans_nom.truc group by Sans_nom.truc into Selection
Browse * From Selection
à creuser
bonne journée
#5 Mon 24 September 2007 13:05
Miss T.
Re: Concaténation
Merci pour cette réponse Maurice mais je pensais avoir la possibilité de faire ça sous mapInfo, quitte à passer par la fenêtre MapBasic (même pas peur! j'ai fait du MapBasic il y a quelques années mais il va me falloir quelques rappels (no souçailles! Ca va vite revenir)...)
Genre si "count(*)  GROUP BY truc, localisation" est sup. à 1, alors la table (ou nouvelle table) garde le 1er enregistrement avec truc et localisation et il ajoute à la colonne machin toutes les valeurs des autres enregistrements (en les supprimant pour virer les redondances).
Je pensais faire ça sous MapBasic pour éventuellement en faire un mbx "anti-redondance" bien barraqué.
PS: tu connais l'humour Thausien?
#6 Mon 24 September 2007 13:19
Maurice
Re: Concaténation
Pas de problème !!
C'est faisable en mbx, mais à mon avis pas vraiment trivial !!
ps: l'humour Thausien rayonne jusqu'à Montpellier smile
#7 Mon 24 September 2007 19:36
Miss T.
Re: Concaténation
Je vais essayer ça. Merci Olivier.
#8 Mon 24 September 2007 21:45
Maurice
Re: Concaténation
Le produit cartésien d'Olivier T marche en partie puisque la colonne machin sera répétée même si il y a une seule occurrence de localisation+truc ... et ne prendra pas en compte les cas où il y a une seule occurrence de localisation
Ce dernier "défaut" peut être corrigé en ajoutant Sans_nom.loc à la clause Group By
Il faut trouver un truc pour nettoyer le premier défaut, genre sélection des cas où la première moitié à gauche est égale à la seconde moitié à droite, puis remplacer la première moitié par "vide"...
nb: on obtient toujours un tableau de données, qu'il faudra joindre à la table de points, puis il faudra supprimer les points où machin+machin est vide
ps: tout ça en mbx, comme je disais: pas infaisable mais assez "coton" smile
#9 Wed 26 September 2007 17:01
Miss T.
Re: Concaténation
Je vous avoue messieurs que je n'ai pas eu le temps de tester... Bon sang! Pourquoi les journées sont si courtes?!
Je vous tient au courant dès que je peux m'y coller...
#10 Thu 27 September 2007 09:53
lennydolle
Lieu: Nantes
Re: Concaténation
J'ai bien lu les messages récents sur la concaténation sous MI ou Excel mais je rencontre qq soucis pour appliquer ces formules... surtout sous excel d'ailleurs.
Voici mon fichier et ce que je souhaite faire
    Code com Nom de la commune        NOM_GARE
1    89001    ACCOLAY                                    ACCOLAY
2    89441    VERMENTON                    ACCOLAY
3    21005    AISEREY                                    AISEREY
4    21067    BESSEY-LES-CITEAUX    AISEREY
5    21319    IZEURE                                    AISEREY
6    89004    AISY-SUR-ARMANCON    AISY
7    89296    PERRIGNY-SUR-ARMANCON    AISY
8    21530    ROUGEMONT                    AISY
J'aimerais obtenir une ligne par Nom de gare avec un champ où serait listé toutes les communes désservies
soit pour la gare ACCOLAY un champ avec les noms de com ACCOLAY et VERMENTON
MErci pour vos éclaircissements
#11 Thu 27 September 2007 12:28
Maurice
Re: Concaténation
J'ai déplacé votre message
C'est du boulot pour Excel, pas pour MapInfo (à mon sens)
D'abord un rapport de tableau croisé dynamique, puis une (ou deux) formules pour faire une "belle" concaténation
Je joins le classeur Excel qui explicite tout ça (les formules y figurent)
Bien sur en fonction du nombre de gares, la formule risque de devenir trop longue. Pour cette méthode il faudra découper en lots à traiter
Mais il y a peut être des solutions plus élégantes ....
