#1 Tue 25 September 2007 11:46
- Olivier T
Message d'erreur au lancement De MI7.5
Le service Info doit bricoler un peu en bas !!
Depuis deux jours, au lancement de MI, je me dois de valider une boite de dialoque "Main : packager.mb : 78 getfolderpath$ : echec de l'appel système"
Bien que désagréable, cela ne semble pas altérer les fonctionnalités !!
Pouvez vous m'aiguiller ??
Bonne journée
#2 Tue 25 September 2007 12:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Message d'erreur au lancement De MI7.5
Premier remède pour enlever le message
- décharger le porte-documents (packager.mbx) et décocher son chargement automatique
Mais on se retrouve sans porte-document
Pour savoir d'où vient le mal il faudrait regarder la ligne 78 du code packager.mb
#3 Tue 25 September 2007 13:59
- Olivier T
Merci pour ce rapide dépannage Maurice,
J'ai donc simplement désactiver le chargement automatique du packager mais je n'irais pas plus loin.
A bientôt
#4 Tue 25 September 2007 14:07
Hello,
Si je lis bien le message, il semble qu'il plante lorsqu'il cherche le chemin pour charger le packager (fonction : GetFolderPath$).
Il doit y avoir un souci sur la position du packager qui doit avoir changé (genre une lettre réseau qui a changé si l'install est sur le réseau).. Peut être le réajouter solutionnerait le souci ?
#5 Tue 25 September 2007 14:19
- Olivier T
Bonjour Robin,
Effectivement les nomminations des lecteurs réseau sont en train d'être modifiées mais MI est sur un portable avec le dossier Tools sur le meme disque.
Merci à tous mes deux !!
#6 Tue 25 September 2007 16:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...les nominations des lecteurs réseau sont en train d'être modifiées mais MI est sur un portable avec le dossier Tools sur le meme disque....
Le packager "à problème" devait être situé sur le réseau
Si vous réintegrez dans les outils le packager présent sur le portable, il ne devrait pas couiner ![]()
