Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Wed 26 September 2007 19:13
DJILOS
[PostgreSQL] Creation base de donnée
c'est encore moi .... je viens d'installer PostgreSQL .. mais une fois que je lance l'invite de commande pr creer un base de donnée
  je met : createdb mabase
   il me demande d'introduire le mot de passe : mais dés que je tappe un message d'erreur resort : " CREATEDB: could not connet to database postgres : FATAL : password authontification failed for user adminitrator "
                    merci de votre aide
#2 Wed 26 September 2007 21:24
Lionel B
Lieu: Macon
Re: [PostgreSQL] Creation base de donnée
il faut tapper createdb -U postgres tabase
en effet, si tu ne précises pas le nom d'utilisateur SQL avec lequel tu exécutes des commandes (psql, createdb, dropdb, vaccumdb, ...) il utilise le nom de l'utilisateur système courrant. J'en déduis que tu dois être connecté en tant qu'administrateur sur ta machine. Comme cet utilisateur n'existe pas en base de données, la connection est impossible.
Lionel
#3 Wed 26 September 2007 22:15
DJILOS
Merci beaucoup Lionel , tu viens de m'eclaircir sur un point qui été jusqu'au la trés obscure :-)..
une fois ma BD créée j'ai voulu chargé les deux module spatiaux de postgis qui sont lwpostgis.sql et spatial_ref_sys.sql qui se trouve dans le chmin :
  c:\postgresql\8.2\share\contrib\ ...   , mais quand je tappe la commande suivante dans la fentere dos :
        -d SIG -f  c:\postgresql\8.2\share\contrib\ lwpostgis.sql
j'ai un message d'erreur qui dit : ERROR:curent transactions is aborder, command ignord untill end of transaction
                                                 rollback
Dernière modification par DJILOS (Wed 26 September 2007 23:24)
#4 Thu 27 September 2007 14:58
cyrillec
il semblerait que ta base soit une base Postgresql et pas Postgis. Comment as tu installé Postgis ?
#5 Thu 27 September 2007 16:24
Lionel B
Lieu: Macon
Un erreur au milieu d'une transaction qui est dans le script est survenue. La transaction est annulée.
il doit y avoir autre chose dans le message d'erreur (au début), qui nous permettrait d'éclaircir le problème à l'origine de l'annulation de la transaction.
Une question en passant : tu n'as pas installé postgis sur template1 comme ca doit être proposé lors de la phase d'installation de postgres ? En répondant oui à cette question, ca applique automatiquement les scripts sur la base modèle et la cartouche spatiale devient disponible dans toutes les bases de données.
Lionel
#6 Thu 27 September 2007 20:31
DJILOS
bonsoir ,
    merci pour vos repenses ca me fait vraiment trés plaisir ... justement, on parlant de PostGis , j'ai reussi a téléchargé un instalable (MSI) mais de la version 1.0.3 donc j'ai juste lancé l'installation et automathiquement ca c installé au niveau de PostgreSQL . mais, je crois bien que le probleme viens de la !!! donc j'ai telechargé un zip de postgis 1.3.1 mais il a une extention .TAR que j'ai pas su utiliser, donc si vous pouvez m'indiquer la marche a suivre ca serait bien ....
        salutations
#7 Fri 28 September 2007 14:18
cyrillec
un fichier d'extension .tar est un fichier archive.
Il faut d'abord le dézipper, avec un logiciel comme 7-Zip ou winzip.
Ensuite tu copie le contenu de ton .tar quelque part sur ton disque dur et ensuite seulement tu lance ton fichier .msi.
y a pas mal de tutorial sur l'installation de postgis sur le net.
Bon apres midi.
#8 Fri 28 September 2007 18:10
DJILOS
salut camarade ,
  comme indiquer, j'ai dézippé le dossier en question ... mais j'ai pas compris qu'elle msi je devais lancer ... en tout cas a l'interieur du dossier postgis il n'y a pas de MSI ??!!!
        merci de me rependre
#9 Mon 01 October 2007 09:18
Lionel B
Lieu: Macon
Tar est à la base le format d'archive Unix/Linux. L'archive que vous utilisez n'est-elle pas exclusivement dédiée aux distributions Linux ? Est-ce une archive du code source ? Est-ce une version compilée ?
Enfin, tu ne souhaites pas faire d'installation automatique. Quelles en sont les raisons ? Si c'est pour apprendre à l'installer à partir d'un fichier tar qui contient les sources, ca peut prendre un certain temps.
#10 Mon 01 October 2007 14:24
cyrillec
Prends plutôt l'installeur Postgis:
Que tu trouveras ici:
http://postgis.refractions.net/download … .3.1-1.exe
Tu lances le exe une fois que tu as installé configuré ta base Postgresql.
#11 Mon 01 October 2007 19:26
DJILOS
Merci de votre aides, je viens de finir mon installation de PostgreSQL/Postgis et j'ai meme realisé un exportation de mes donnée SIG de Mapinfo vers ma nvlles base de données sig sous postgresql ....
   reste plus a developpé l'application web grace a Cartoweb .... chose qui je sais rique d'etre assez difficile
                                           merci a GEOREZO et a touts les memebres
#12 Sat 06 October 2007 11:22
OMARH
j'ai installer Postgres/Postgis, j'ai fait la commande createdb SIG ça passe
parsuite jai voulut faire: C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\share\contrib\ lwpostgis.sql
il ma fiche le message d'erreur suivant: erreur Fatal password Authentification failed pour l'utilisateur Files\PostgreSQL\8.2\share\contrib\ lwpostgis.sql
ce comme si il n'a pas accepter l'espace entre le mot (C:\Program) et (Files\PostgreSQL\8.2\share\contrib\ lwpostgis.sql)
merci de me repondre
#13 Sat 06 October 2007 12:26
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Salut Omar,
Pour commencer, attention tu as un espace entre \contrib\ et lwpostgis.sql !
C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\share\contrib\"ici"lwpostgis.sql
Essaie déjà sans cette erreur.
Philippe Lépinard
#14 Sat 06 October 2007 18:14
DJILOS
la syntaxe est juste , reste juste a t'identifier au niveau de potgresql et ce en rajoutant : -U postgres
    psql -d SIG -U postgres -f C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\share\contrib\lwpostgis.sql
   tiens moi au courant
Dernière modification par DJILOS (Sat 06 October 2007 18:17)
#15 Mon 08 October 2007 09:21
OMARH
Bonjour tous,
encore des problemes avec postgres, je debute les amis, je besoin de l'aide
DJILOS pour te metre au courant voila l'erreur:
[img]http://img255.imageshack.us/img255/6601/sanshu9.th.png[/img]
No such files or directory,   pourtant toute est conforme!!!!!!!!!
Philippe j'ai enlevé l'espace,
DJILOS je me suis identifié, !!!!!!!!
#16 Mon 08 October 2007 09:44
cyrillec
si le message d'erreur est No such files or directory, c'est que il n'y a pas de fichier lwpostgis.sql à l'endroit indiqué ou alors tu as une faute dans ta ligne de commande.
essaie déjà de trouver ce fameux fichier avec l'explorateur windows.
Ensuite tu copie colle dans ton prompt Dos le chemin d'accès, ensuite tu relance ta ligne de commande avec les parametres de Dilos.
