#1 Thu 27 September 2007 10:34
nodulo
chemin d'accès perdus
J'ai crée plusieurs cartes sous arcview 9.1 avec  orthophoto et mises en pages. Lorsque je copie mon dossier sur un CD, certaines des cartes (et seulement certaines) ne retrouvent pas le chemin d'accès. Lorsque je regarde la source des données, certaines cartes vont bien chercher mes shp dans le CD alors que les autres s'entêtent à trouver mes shp sur mon PC. Comment cela se fait-il??
Deuxième problème, les mises en pages qui se retrouvent toutes mélangées avec les titres, légendes, echelles qui se retrouvent déplacées, à une taille différente. De plus cette anomalie ne se manifeste pas de la même facon d'un pc à un autre. Est ce que cela est dû au polices, ou autre choses??
Merci de votre aide
#2 Thu 27 September 2007 11:56
berlau
Re: chemin d'accès perdus
Concernant le premier problème, je te conseille d'enregistrer ton *.mxd en chemin relatif...
ArcMap / Fichier / Propriétés du document / Options des sources de données / Enregistrer le chemin relatif...
BertRand.
