#1 Thu 04 October 2007 13:24
claude66
Lieu: perpignan
Polygone et polyligne
Bonjour, soit 2 couches (le contour du département + une polyligne qui sépare le département en 2) : je cherche à créer une couche du département coupé en 2 parties, selon le tracé de la polyligne . . . . . Comment puis-je faire ? existe-t-il un MBX qui fasse cela ? J'ai essayé avec la "cible" sur le département et "découpe" à partir de ma polyligne sans résultat.
Pour finir, j'ajoute que je travaille en MI 7.0. . . . . Merci de votre aide
#2 Thu 04 October 2007 15:04
Maurice
Re: Polygone et polyligne
La topologie de la polyligne doit être "défaillante" (gaps, croisements, etc...): si vous la désagrégez, il y a bien des chances qu'il y ait plus de tronçons qu'au départ ...
Raboutez les (en mode fusion) ....et recommencez la découpe!! Ca devrait le faire smile
#3 Fri 05 October 2007 11:32
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
vous pouvez également dessiner un polygone englobant qui passe par la polyligne (en mode fusion et touche clavier Maj) et découper avec ce polygone.
Bon courage,
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#4 Fri 05 October 2007 20:17
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Sélectionner l'objet département : copier/coller dans la couche dessin
Sélectionner la polyligne : copier/coller dans la couche dessin
Enregistrer la couche dessin
Rendre cette couche modifiable / sélectionner les objets / menu objet / création de surfaces
Décocher « ignorer les objets Région existants »
Supprimer les objets « source » et compacter la table
Pour info ma version MI est 7.8
Jean-Marc Hanczyk
#5 Fri 05 October 2007 20:27
Maurice
Euh... messieurs, vous ne trouvez pas que c'est bien compliqué tout ça ??
Alors qu'il existe (depuis MI70) une fonction menu Objets->Découper avec une polyligne, qui marche très bien ??
A condition d'avoir une vraie bonne polyligne !!
Pour info le problème de claude66 (qui est un mien collègue du MAP) venait en effet de ce que sa polyligne était discontinue (segments non contigüs) ... et avait en plus des intersections  entre extrémités de segments successifs !!
#6 Mon 08 October 2007 12:14
MatteoA
Certes, c'est vrai, mais si tous les chemins mènent à Rome, c'est déjà pas mal...
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
