#1 Fri 05 October 2007 03:33
DJILOS
[CartoWeb] creation de Projet
j'ai creer un nouveau projet sous cartoweb ( en renseignant les différents fichiers : client.ini map.ini / server.ini / djilos.map ...
mais quand je lance le projet une erreur s'affiche sur mon navigateur :
Fatal error: [MapServer Error]: msImageLoadGD(): ((null)) in C:\ms4w\apps\cartoweb3\coreplugins\images\server\ServerImages.php on line 290
                                 j'arrive vraiment pas a situé la faille  ....
        salutations
PS / j'ai utlisé l'architecture des projets offertent par cartoweb pour editer mon projet ( donc je n'ai fait que modifier certaine donnée et changer le Mapfile ... il se pourrait que j'ai fait allusion a un fichier dans un des script mais qui n'excsite au pas .. vu que j'ai changé de projet )
  Voici le script de mon Mapfile :
MAP
NAME ghardaia
SIZE 600 518
STATUS ON
EXTENT 17100 3168000 1066200 3688200
UNITS KILOMETERS
IMAGECOLOR 255 255 255
LAYER
    NAME "djilos"
    TYPE POLYGON
    MINSCALE 0
    MAXSCALE 1000000
    STATUS on
    DATA "c:\djilos.shp"
        CLASS
            NAME "ghardaia"
            COLOR -1 -1 -1
            OUTLINECOLOR 0 0 0
        END # Class section
END # LAYER Section
END # MapFile
Dernière modification par DJILOS (Fri 05 October 2007 04:12)
#2 Fri 05 October 2007 09:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [CartoWeb] creation de Projet
Tu n'as pas de paramètre OUTPUTFORMAT ni de IMAGETYPE définie.
IMAGETYPE jpeg
OUTPUTFORMAT
  NAME jpeg
  DRIVER "GD/JPEG"
  MIMETYPE "image/jpeg"
  IMAGEMODE RGB
  EXTENSION "jpg"
  FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
  FORMATOPTION "QUALITY=80"
END
Y.
#3 Fri 05 October 2007 15:54
DJILOS
je viens de rajouter le bloc que vous m'avez envoyé ... mais la j'ai une autre erreur qui s'affiche en rapport avec la connexion :
CartoWeb version: 3.4.0 [$Revision: 1.7 $]
class:   SoapFaultWrapper
message:   MapServer error: Error in loadLayer():
#4 Wed 10 October 2007 00:40
DJILOS
je lance un derniere appel pour que vous me veniez en aide ..J'arrive toujours pas a creer mon Projet :
j'ai utilisé comme modéle de projet : SampleProject qui est inclus dans cartoweb3/projects
nom du projet : essai
source de donnée : "fichier shape" : \cartoweb3\projects\essai\server_conf\essai\data\djilos.shp
j'ai modifié les fichiers suivants : essai.map essai.in layers.in client.in ( dans CartoclientBaseURL j'ai mis : http://cartoweb3/htdocs/client.php )
ceci est un extrait de mon mapfile : essai.map
MAP
  NAME "myFirstProject"
  EXTENT -47926 1627797 1312928 2675600
  IMAGETYPE PNG
  STATUS ON
  UNITS METERS
  FONTSET "fonts.txt"
  SYMBOLSET "symbols.txt"
  SHAPEPATH "data"
LAYER
    NAME "ghardaia"
    TYPE POLYGON
    MINSCALE 0
    MAXSCALE 1000000
    STATUS DEFAULT
    data " c:\ms4w\apps\\cartoweb3\projects\essai\server_conf\essai\data\djilos.shp"
        CLASS
            NAME "ghardaia"
            COLOR -1 -1 -1
            OUTLINECOLOR 0 0 0
        END # Class section
END # LAYER Section
enfin de creation j'ai lancé le script Cw3setup.php en ligne de commande :
  cw3setup.php --install --base-url http://localhost/cartoweb3/htdocs/  --profile development --project carto
ca a fonctionné ... j'ai comme message : installed
mais quan je lance mon projet pour visualisé les donnée .. rien ne s'affiche sauf une petite icone de la carte de france qui est défini dans le mapfile
mais ma carte de djilos.shp ne s'affiche pas ...
merci d'avoir pris le temps de lire mon message et d'eventuellement me repondre ...
#5 Wed 10 October 2007 08:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut voir si la couche est chargée, l'est elle par défaut ? Sinon pouvez-vous la cocher (ie apparait elle dans la liste des couches ?).
Y.
PS : continuer dans le même topic que vous avez crée, svp merci smile
#6 Thu 11 October 2007 23:30
DJILOS
BONJOUR A VOUS ,
j'ai crée un nouveau projet "essai" j'ai toujours un probleme d'affichage de ma carte .. on faite je veux connaitre l'EXtent de ma couche , on m'a parlé d'un outil : ogrinfo que j'ai essayé ... : orginfo -- c:\djilos.shp
il me retourne comme repense :  fihier ESRI Shapefile
                                                type : POLYGON
mais je n'ai pas d'information a propos de l'extent de mon layes ... enfait pour l'extent actuel, j'ai utilisé un outil mbx qui génére un mapfile depuis un fichier .Tab (mapInfo) donc dans le mapfile resultant ya un extent défini
mais je n'arrive pas a afficher ma carte alors que meme dans le essai.ini j'ai défini :
mapInfo.initialMapStates.default.location.bbox = "17100 ,3168000, 1066200 , 3688200" ...( cette extent coresspand a l'extent généré dans le        mapfile essai.map)
mapInfo.initialMapStates.default.layers.ghardaia.selected = true
merci de votre aide
#7 Fri 12 October 2007 08:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
DJILOS,
1- Merci de poster à la suite de votre topic tant que le sujet est le même (problème d'affichage des couches)
2- Merci de poster dans le forum GeoLibre-web pour tout ce qui concerne les problèmes avec mapserver, cartoweb ...
Y.
#8 Fri 12 October 2007 09:48
cyrillec
tu peux essayer de créer une image a partir de ton mapfile avec le programme shp2img.
Tu pourras dans un premier temps controler ce mapfile.
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/refer … ce/shp2img
la commande donnera quelque chose comme :
l'utilitaire shp2img est normalement installé avec mapserver.
si tu obtiens une image blanche et que tes shapes ne sont pas hs, tu peux pencher pour un probleme d'extent.
Pour connaitre l'extent de ton shape tu peux utiliser ton mapinfo ou ogrinfo:
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/error/invalid_extent
Voici l'extent que j'utilise pour une vue France entière
Bonne journée.
Dernière modification par cyrillec (Fri 12 October 2007 10:02)
