Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 08 October 2007 14:29
MurielleBE
Liaison entre objets
je cherche à lier des objets entre eux : lier des vannes, des raccords, des branchements ... à une conduite.
Je travaille avec Map 2004.
Est-ce avec la topologie ?
Quelqu'un peut'il m'aider ?
#2 Tue 09 October 2007 08:57
Daniel R.
Lieu: Rière l'Eglise 1
Re: Liaison entre objets
Il s'agit effectivement d'une topologie de réseau.
Pour parvenir à vos fins, il faut:
1° Avoir un dessin bien organisé au niveau des liens (qui sont en fait les conduites). Les extrémités des liens doivent être parfaitement superposées.
2° Les éléments ponctuels (vannes, ventouses, réducteurs de pression, etc..) doivent également être bien organisés. Ces éléments seront introduits à l'extrémité des liens.
Ensuite, dans le menu Carte, Topologies, choisir la topologie de réseau et suivre les indications pas par pas en tenant compte de l'organisation de votre dessin. Il est à noter que tout ne doit pas obligatoirement être rempli dans les boites de dialogue.
Je vous conseille vivement de commencer avec un dessin ne contenant que peu d'éléments afin que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'outil topologique. Une quinzaine de liens et 5 noeuds permettent de faire bien des essais, et surtout de définir ce que vous souhaitez obtenir au final.
Finalement, je me permets de vous dire que MAP3D est assez "chatouilleux". Par ce mot, j'entend qu'il est peu tolérant par rapport à des défauts de positions d'éléments composant la topologie.
Dernière modification par Daniel R. (Tue 09 October 2007 09:01)
#3 Tue 09 October 2007 09:17
MurielleBE
Merci Daniel,
Est-ce qu'on peut voir les relations entre tous les éléments ?
#4 Tue 09 October 2007 09:50
Daniel R.
Il me semble que oui, cependant, je ne me souviens pas exactement comment atteindre ces informations.
Il existe deux outils par lesquels des informations peuvent être extraites:
- la  "requête topologique" qui permettra soit l'affichage d'éléments sous forme de dessin, soit la création d'un rapport.
- les "requêtes" qui permettent de travailler sur les données d'objet dans lesquelles sont stockées certaines informations issues des topologies.
Pour que ceci fonctionne, il faut:
1° créer un nouveau dessin (brouillon ou gabarit)
2° dans le menu carte (map) créer un groupe de dessin
3° associer le dessin contenant la topologie
4° activer la topologie
5° créer la requête topologique
6° exécuter la requête - ou l'enregistrer ou...
Remarque: l'emploi de map dans ces fonctionnalités permet beaucoup de choses. Il faut toutefois mentionner que je trouve son emploi délicat. Il faut à tout prix documenter de manière détaillée les opérations à mener si on veut avoir des résultats sûrs.
Bonne journée!
#5 Tue 09 October 2007 16:59
MurielleBE
j'ai fait un test, en créant une topologie de réseau, mais cela ne correspond pas à ce que je veux. Je voudrais que dans une rue les vannes et les autres pièces soient reliées à la conduite.
Est-ce que dans autocad on peut lier des objets entre eux ? on peut lier à des données, OK, mais entre eux ?
Qu'est-ce qu'un lien attributaire ?
Merci de m'aider.
#6 Tue 09 October 2007 18:00
luna b
MurielleBE a écrit:
Merci Daniel,
oui, en fait créer une topologie revient à créer des tables de données d'objets et de les associer aux objets conncernés
aussi si la topologie a été créée avec succès vous devez avoir sur chaque objet des données d'objets en TPM... qq chose en fonction de l'objet.
si vous y prêtez attention un lien (canalisation par exemple) comporte une table TPMLINK_[nom de la topologie] :
ID = n° du lien ds la topologie
START_NODE = n° du noeud de début de cana (regarde par exemple)
END_NODE = n° du noeud de fin de cana (exutoire par exemple)
puis tout le tralala pour la direction les contraintes d'écoulement....
et un noeud (symbole exutoire ou regard par exemple) une table TPMNODE_[nom de la topologie] :
ID = n° du noeud ds la topologie
avec ces deux tables vous avez la liste des relations entre tous les objets de votre topologie puisque le lien référence ces noeuds d'extrémité
bon courage
#7 Fri 12 October 2007 08:16
MurielleBE
en fait j'ai trouvé la commande GROUPE qui permet de relier graphiquement des objets en donnant un nom au groupe. Par contre, quelqu'un sait-il si on peut faire une liste des éléments du groupe, autre qu'avec la fonction liste qui les énumère un par un ?
#8 Fri 12 October 2007 10:17
luna b
Je n'avais pas pigé que lier pour vous était pour la sélection graphique et non pas pour les relations entre objets...
pour lister le groupe il me semble que ca va être dur c'est pas prévu ds les reqêtes rapport de Map et je vois pas de fonction pour faire ca
c'est un aller simple pour le lisp (langage de programmation sous Autocad) et là c'est pas gagné...
(print (entget (ssname (ssget) 0))) en copiant ca sur la ligne de commande vous verrez tout les infos du groupe mais après il faut modifier cette fonction pour isoler l'identifiant du groupe (par exemple (5 . "175")) le 175 doit faire référence au dictionnaire ou vous trouvez le nom
ca me parait un peu lourd mais pouir ma part je vois pas autre chose pour l'instant
#9 Fri 12 October 2007 10:18
MurielleBE
merci Luna, je vais essayer
