GeoDataDays 2025
#1 Wed 10 October 2007 11:31
urba33
enlever des sous couches de couche?
Bonjour, j'ai un autre pb...décidemment...
J'effectue différentes cartes sur une seule et meme couche: la couche dessin....
du coup, dans mon controle des couches: mes différentes cartes thématiques aparaissent dans la couche dessin juste en dessous...
j'aimerai en supprimer quelques unes mais j'ai l'impression que je ne peux que supprimer la couche dessin, et non les différentes sous couches thématiques..
commment dois-je m'y prendre?
merci
#2 Wed 10 October 2007 15:01
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: enlever des sous couches de couche?
Je ne sais pas si j'ai bien saisi le sens de votre question, mais je vais tenter d'y répondre.
Habituellement, la couche dessin ne sert qu'à apporter un habillage à la carte.
Cette couche est toujours visible et toujours au dessus de toutes les autres.
Attention. La couche dessin est volatile. Elle est sauvegardée uniquement par le document (workspace).
Les autres couches correspondent aux tables ouvertes qui sont affichées dans la fenêtre carte.
On peut les manipuler avec le «Gestionnaire des couches». C'est le bouton avec les trois feuilles empilées.
Je vous suggère donc d'enregistrer la couche dessin avec la commande suivante:
Carte --> Enregistrer la couche dessin...
Vous pourrez ensuite placer et éditer votre nouvelle couche ainsi crée comme vous le souhaitez.
La couche dessin existe toujours, mais elle est maintenant vide.
J'espère avoir éclairci ce problème.
