#1 Wed 10 October 2007 15:02
- ifremer
decoupage d'un polygone
je travaille sous environnement ArcGis 9.2, avec l'extension spatial analyst.
Je vous explique mon problème:
j'ai un polygone d'un côté, et j'ai une couche de points repartis (16 points) dans le polygone.
Est-il possible de découper le polygone en part égal avec un point dans chaque part?
Merci pour votre aide
gregory
#2 Wed 10 October 2007 18:14
Re: decoupage d'un polygone
Etant donné la position de tes points, le découpage (automatique si cela existe, je ne sais pas) risque essentiellement d'être... Aléatoire.
Je peux simplement de conseiller de le faire à la main avec une contrainte de saisie lorsque tu est sur le polygone de base par exemple. Cela te permettra de choisir peut-etre plus précisement la forme de tes futurs polygones.
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Thu 11 October 2007 00:28
Bonsoir Greg,
Comme le dit si bien Philippe, tu pourras difficilement couper en parts égal ton polygone en parts égales, surtout si tu mets comme contraintes que chaque polygone doit contenir un et un seul point.
Mais ce qui se rapproche le plus de ce que tu veux faire est la création de polygones de Thiessen. Il faut une licence ArcInfo, mais le découpage est régulier en fonction de la répartition de tes points.
Bon travail
Jérôme
Jérôme Cuinet
#4 Thu 11 October 2007 10:16
Hello,
tu peux aussi passer par ET GeoWizard (Onglet surface)
En demo, c'est possible pour un nombre limité de points (sur ce coup, ca passe..)
Robin.
#5 Tue 16 October 2007 11:42
- ifremer
Merci Ă tous pour votre aide,
j'ai réussi à résoudre mon pb, avec l'outil de création de polygone de Thiessen, ça me donne des polygones de surfaces différentes mais ça ira.
Pour les futures personnes qui rencontreront ce pb, il faut la licence d'arcinfo pour avoir l'outil dans arctool box, mais il existe sur le site d'ESRI une DLL qui permet de faire ces polygones de Thiessen, voici le lien
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11958
voilĂ , bonne semaine Ă tous
gregory
Dernière modification par ifremer (Tue 16 October 2007 11:44)
