Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 10 October 2007 18:17
jmbuton
decalage ETRS89 et WGS84 sur la zone UTM30
Tout est dans le sujet :
Quelqu'un connait il le decalage entre les datums
ETRS89 et WGS84 sur la zone UTM30 ?
JM Buton
#2 Thu 11 October 2007 09:14
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
Re: decalage ETRS89 et WGS84 sur la zone UTM30
Bonjour Jean Matthieu,
Je joins ci dessous les informations provenant de "l'aide géodésique" de la dernière version du logiciel Circé de l'IGN.
Réseau Géodésique Français (RGF93)
Ce nouveau canevas a été conçu pour matérialiser sur le territoire métropolitain un système de référence précis, adapté aux technologies modernes, et compatible avec les références mondiales. Ce système, appelé RGF93, est tridimensionnel et géocentrique et correspond à la réalisation française du système européen ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), lui-même compatible avec les systèmes mondiaux, tels WGS84.
IAG GRS 80 (Ellipsoïde associé au système RGF93)
L'Ellipsoïde IAG GRS 80 est défini par les constantes suivantes (valeurs exactes) :
demi grand axe :  a = 6 378 137,0 m  aplatissement :  f = 1/298,257 222 101
WGS84 (Ellipsoïde associé au système WGS84)
L'Ellipsoïde WGS84 est défini par les constantes suivantes (valeurs exactes) :
demi grand axe :  a = 6 378 137,0 m  aplatissement : f = 1/298,257 223 563
Les ellipsoïdes WGS84 et GRS80 sont à l'origine définis de la même manière, plus mathématiquement par la donnée du demi grand axe a et par l' harmonique zonal du second degré J2 pour GRS80 et C20 arrêté au 8ème chiffre significatif pour WGS84 d'où un écart de 0.0001 m sur b .
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#3 Thu 11 October 2007 10:11
xavier29
Oups, j'avais oublié la dérive des continents dans la définition de l'ETRS89 qui est effectivement de quelques cm par an (éloignement des continents européen et nord américain) comme justement expliqué dans le lien donné par Philippe Lepinard précédemment sur le site du service hydrographique néerlandais.
http://www.hydro.nl/pgs/en/ETRS89_en.htm
Si certains en font la demande je peux vous en poster une traduction (mais pas tout de suite!)
29170 Fouesnant
#4 Thu 11 October 2007 10:56
jmbuton
Merci à vous.
Selon ce lien, et si je comprends bien, le decalage pourrait etre d'une vingtaine de centimetre.
Cela aurait donc à priori une influence acceptable pour un DTM à 20 m....
En effet je ne dispose pas de ETRS89 mais de WGS 84.
JM
Dernière modification par jmbuton (Thu 11 October 2007 12:36)
#5 Fri 12 October 2007 13:31
benoist
Lieu: Genève
Pour des cartographes, même des géomètres, c'est strictement la même chose
pour la zone Europe. Basé sur la même ellipsoide (GRS80). La seule
différence concernerait les géologue géodésistes travaillant sur le
mouvement des plaques tectoniques (déplacements dans le temps de quelques
millimètres à centimetres par an) (le systeme ETRS89 a été défini en 1989)
mais en plus, les plaques Eurasia et Afrique ne sont pas celles qui bougent
le plus rapidement...
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
