#1 Fri 12 October 2007 10:24
symbiose environnement
Lieu: La Chapelle Moulière
couche de sélection
(arc gis 8.3)
J'ai créé des couches de sélection à partir d'un fichier de forme contenant l'ensembles des informations. Mais je souhaiterais modifier certaines choses (déplacement de points, ajout ou suppression de points). Quand je le fais sur la couche de base, le changement ne se répercute pas sur les couches de sélection. Comment faire ?
Ou bien est-il possible de créer un vrai fichier de forme à partir de chaque couche de sélection (qui est en fait juste un filtre d'affichage de la couche de base) ?
Merci pour vos réponses
Evelyne
#2 Fri 12 October 2007 13:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: couche de sélection
Bonjour Evelyne,
Tu as deux choses différentes, tes fichiers de formes (fichiers *.shp & Co), incluant tes données, et les couches, calques ou layers, décrivant comment les formes sont affichées, y compris les filtres d'affichage.
Ce que tu veux créer, ce sont des couches de sélection, des fichiers *.lyr, qui font référence à un seul fichier de couche. Il faut juste faire enregistrer le fichier de couche, dans le menu contextuel principal (pas de menu exporter).
En espérant t'avoir aidé,
Jérôme Cuinet
#3 Fri 12 October 2007 14:15
Merci pour ta réponse.
J'ai créé des fichiers *.lyr (enregister comme fichier de couche) à partir de mon fichier de base (*.shp). Mais ce *.lyr est toujours rattaché au *.shp. Ce que je souhaite, c'est en faire un fichier à part entière que je puisse modifier à ma guise.
#4 Fri 12 October 2007 22:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Oups, entre ce que tu as fait et ce que tu veux faire, je me suis emmêlé les pinceaux.
Donc, si tu veux exporter une fichier de forme, dans le menu contextuel, il faut choisir le sous-menu Données, puis exporter (dans la 9.1, dans la 8.3, ça ne doit pas être bien différent, je ne me rappelle plus) !
Jérôme Cuinet
