#1 Fri 12 October 2007 11:50
marie Riviere
Lieu: Labarthe-sur-Lèze
Projection table
J'ai un fichier MIF mid dont la projection est décrite de la maniere suivante dans le MIF
Coordsys NonEarth Units "mm" BOUNDS (502990892.9264282235,87866680.3531497819) (507242549.9969551943,92014708.1537710143)
J'ai importé mon fichier dans mapinfo puis réenregistré la table pour avoir du lambert 1 en metre. Mais quand j'ouvre ma carte il n'y plus aucun réseau. Par contre la table de données est bien la avec tous les éléments.
quelqu'un pourait-il m'indiquer la bonne manip à effectuer.
Dernière modification par marie Riviere (Fri 12 October 2007 11:52)
#2 Fri 12 October 2007 12:25
pbader
Re: Projection table
Bonjour.
Votre table est dans ce satané système "non terrestre". Si j'ai bien tout compris, c'est un système par défaut qui est mis automatiquement quand on oublie de spécifier le bon système.
Il faut donc avant tout réimporter votre table avec le vrai système d'origine, en forçant ce dernier.
Pour ça, il faut évidemment le connaître. Peut-être est-ce le même que pour vos autres données.
Pour récupérer la chaîne du système de coordonnées du système une fois celui-ci connu, ouvrez le fichier mapinfow.prj dans le répertoire MapInfo et copiez la bonne ligne.
Bonne chance !
P
#3 Fri 12 October 2007 17:14
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
marie Riviere a écrit:
Après avoir importé votre fichier, affichez les données dans une fenêtre carte et regardez la position curseur (barre d'état en bas à droite, cliquez pour afficher les coordonnées).
en fonction des coordonnées que vous voyez (surtout le Y), vous pourrez déduire le système de projection de vos données.
Par exemple si la deuxième coordonnées commence par un 1 suivi de 6 chiffres et que vous êtes dans le nord de la France, c'est du Lambert 1.
Ensuite créer une nouvelle table vide dans le systeme de coordonnées défini et exportez-la en MIF.
Ouvrez ce MIF dans le bloc-note et copiez la ligne commençant par Coordsys et remplacez dans votre MIF de départ la ligne
par celle que vous venez de copier.
Et réimportez votre MIF.
Bon courage wink
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#4 Fri 12 October 2007 18:25
Maurice
Les bornes du MIF-MID sont définies en mm et ont des valeurs qui, en mètres, ressemblent à ce que pourraient être les valeurs en Lambert 2 Centre de la commune d'Aixe dans le 87  ...
- Il faut alors changer, avant importation, la clause CoordSys par :
CoordSys Earth Projection 3,1002,"mm",0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038,600000000,200000000
Si vous voulez garder de la précision mais travailler sur tout le 87 vous pouvez ajouter en fin de ligne:
BOUNDS (460000,47000) (550000,157000) , soit un carré de 110 km de côté et une précision de 0,055 mm (suffisant ? smile)
- puis enregistrer sous "nouveau_nom" dans la projection de votre choix, y compris Lambert 2 Centre... pour repartir sur de bonnes bases avec des X,Y exprimés en m , comme les unités de la projection
ps: l'outil CoordSysBounds.MBX, livré avec MI, vous permettra d'enregistrer la table avec des bornes
