#1 Tue 16 October 2007 10:20
ParMesSoins
Lieu: Lons-le-Saunier
Site intranet pour consultation BD Ortho (ECW)
J'aimerai mettre en ligne la consultation de la BD Ortho.
En ce moment nous utilisons Mapinfo Proviewer via un .wor situé sur le reseau.
Cela sous-entend de charger l'ensemble des ECW qui compose le wor et du coup ça rame dur ...
De plus nous n'avons pas la possibilité de selectionner une commune (via un champs recherche)
je souhaiterai donc trouver une solution web, qui ne chargerai que ce qui est affiché smile
j'ai vu plusieurs solutions :
-Mapserver (ça sent l'usine à gaz pour ce que je veux faire)
-Image web Server http://www.digit-int.com/iws.html
Pour info, nous avons :
-Serveur Web Apache (linux)
-Serveur IIS
-"maitrisons" Apache-PHP-MySQL
Quel est à votre avis le meilleurs outils ?
Merci de votre aide wink
#2 Tue 16 October 2007 10:45
vincentp
Lieu: Drôme
Re: Site intranet pour consultation BD Ortho (ECW)
Mapserver en serveur WMS des fichiers de l'ortophoto + openlayers en client WMS est une très bonne solution.
La difficulté dans la mise en place est :
* faire un fichier d'index des orthophotos (avec gdal_index)
* Compiler mapserver avec le support ECW sous linux (la lib ECW n'est pas redistribuable, il faut donc recompiler soi meme gdal). FWTools peut aider pour ca : http://fwtools.maptools.org/
Vincent
#3 Tue 16 October 2007 10:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ParMesSoins a écrit:
En ligne : c'est à dire internet ou intranet ? Pensez à la licence d'utilisation qui ne vous permet pas de diffuser comme vous le souhaitez.
Donc au niveau des fonctionnalités :
- afficher ou pas des couches
- faire une requête sur une couche commune pour ? afficher des données ? centrer la carte sur la commune ?
Le couple mapserver/OpenLayer (ou mapbuilder, mapbender) peut répondre à vos besoins. Ne croyez pas que MapServer soit super compliqué et prenne beaucoup de ressource.
Il y a également CartoWeb3, mais seulement si vous désirez allez un peu plus loin en terme de fonctionnalité.
-Serveur IIS
Ne pas oubliez le système d'index des raster, et TileCache si vous utilisez openLayer pour mettre en cache les tuiles générées.
Y.
#4 Tue 16 October 2007 11:13
ParMesSoins
Merci pour votre réactivité wink
Pour preparer l'avenir, je pense que je vais me lancer tout de suite dans CartoWeb3 (je suis dessus)
Pour ce qui est des couches, centrage ... wait and see !
Pour le support des ECW, il y a-t-il un moyen sous XP (pour test) : conversion à la voléée en JPG ?
#5 Tue 16 October 2007 11:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Surtout pas en jpeg ! le format ECW est optimisé pour l'affichage, vous y perdrez à mon avis en efficacité et en qualité.
Y.
#6 Tue 16 October 2007 11:29
ParMesSoins
Petites interrogations :
Le tuto d'install de CartoWeb http://cartoweb.org/doc/cw3.3/xhtml/use … tall.win32 demande l'installe de Wamp, donc Apache.
Puis de Mapserver qui contient également Apache ?!?
Rassurer moi, il n'est pas necessaire d'installer Wamp ! d'ailleurs le service Apache ne peut tourner avec Mapserver puisque celui-ci à été lancé par Wamp !
La doc est à jour ???
Quelle-est donc la solution pour afficher mes ECW dans CartoWeb (qui marche !!!)
Merci ... on avance !
#7 Tue 16 October 2007 12:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non mapserver ne contient pas apache. Par contre vous parlez peut être de MS4W qui est l'équivalent de wamp mais avec tout ce qu'il faut (mapserver entre autre). À priori la nouvelle version de cartoweb (3.4) préconise ms4w maintenant (attention la doc pour la version 3.4 sur le site de la communauté de CW3 n'est pas encore à jour).
Y.
#8 Tue 16 October 2007 16:28
ParMesSoins
OK, Merci.
en tout cas pas besoin de Wamp ! (pas plus mal)
et pour les ECW, pourriez-vous m'orienter vers une piste avec mapserver + Cartoweb (sous Win XP pour le moment smile
Merci !
