#1 Tue 16 October 2007 10:37
- paris_ladéfense
Extrait données Google earth vers Mapinfo v8.5
Je souhaiterai savoir s'il est possible d'extraire des données (avec coord x et y) de Google earth vers Mapinfo v8.5?
Merci pour vos réponses et solutions alternatives éventuelles
#2 Tue 16 October 2007 14:38
- xdn
- Lieu: Villefranche sur Saône
Re: Extrait données Google earth vers Mapinfo v8.5
je ne connait pas d'outil spécifique pour mapinfo. Par contre il existe un free ware kml2shp (à rechercher sur google) que j'utilise et qui permet de transformer des polygones enregistrés sous le format .kml (google earth) en format .shp et qui peuvent donc être ouvert par mapinfo.
J'espère que ça pourra aider.
Xavier
#3 Tue 16 October 2007 17:10
- JM
- Lieu: Toulouse
Vous avez une réponse ici, l'outil GE Scene :
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/739
mais il faut travailler en Longitude/Latitude au départ;
on part d'une carte Mapinfo que l'on exporte sur GE et on peut rappatrier l'image GE référencée (voir la doc en Pdf jointe à l'outil).
En espérant avoir pu vous aider.
Jean-Marc
#4 Wed 17 October 2007 15:32
- yram
- Lieu: Niort
dommage que tout soit en englais
#5 Tue 27 November 2007 17:10
j'essai désespérémment d'utiliser GeScene.mbx, mais quand je lance une fonction (par exemple par le bouton "Create Reference Points"), j'ai le message suivant
(custom.def:214) Impossible d'exécuter -- le programme ne peut être lancé
Quelqu'un saurait-il comment me dépanner ?
Jacques Autran
ENSA Marseille
