#1 Wed 17 October 2007 09:06
depdep
classes de surfaces d'un raster et combinaison de raster
J'ai deux "gros" problèmes à résoudre
1 - j'ai un raster composé de 250 classes.
Dans les données attributaires de ce raster, j'aimerais renseigner un nouveau champ "nombre de pixels" en faisant remonter le nombre de pixels qui correspond à chacune des classes.
Donc, à chaque enregistrement doit correspondre un nombre de pixels propre à la classe à laquelle appartient cet enregistrement.
2- conservation des données attributaires de deux rasters dans un nouveau raster résultant de la combinaison des deux premiers (outil spatial analyst "combine").
En détail : les raster 1 et 2 contiennent tous deux un champ "texte"; lorsque je combine les deux raster, le raster issu de la combinaison ne contient plus mes champs textes. Il conserve seulement le champ "valeur" propre à chaque raster source.
Dans les raster 1 et 2, ce champ "valeur" est marqué d'une *; je suppose que c'est ce champ qui sert d'index.
Mais comment faire pour conserver tous les champs, ou tout du moins ne conserver que le champ qui m'intéresse?
En vous remerciant par avance,
Gaëlle
#2 Wed 17 October 2007 21:12
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: classes de surfaces d'un raster et combinaison de raster
Bonjour Gaëlle,
Avec quel logiciel travailles-tu ?
Je sais qu'avec ERDAS ou ArcGIS, tu as automatiquement le compte en pixel de chaque classe.
Le deuxième cas n'est pas trop handicapant, si ? Avec la valeur des deux rasters, tu peux retrouver la valeur du champ "texte", n'est-ce pas  ?
Jérôme Cuinet
#3 Thu 18 October 2007 07:05
depdep
Je travaille avec ArcView 9.1.
Effectivement, normalement dans l'onglet symbologie, ArcView affiche le nombre de pixels correspondant à chaque classe.  Dans cette analyse ce n'est pas le cas et je ne sais pas pourquoi.
Comme j'ai beaucoup de classes, j'aimerais faire remonter cette info dans les données attributaires, pour travailler de façon automatique.
Il en va de même pour mon second problème; Effectivement, avec la valeur des deux rasters, je peux retrouver la valeur du champ "texte" de chacun d'eux;
mais si je n'arrive pas à obtenir le nombre de cellules correspondant à chaque classe, cela ne me sert à rien...
Quelq'un a t-il des solutions à me proposer?
Bonne journée !
Gaëlle
#4 Thu 18 October 2007 08:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Sous quel format exactement est ton raster ?
Est-ce que tu as essayé de convertir ton raster vers un format où habituellement tu as le compte de pixels ?
Jérôme Cuinet
#5 Thu 18 October 2007 16:36
depdep
les deux problèmes que j'avais sont résolus.
1) le nombre de pixels de chaque classe est une donnée automatiquement générée par Spatial Analyst lors de la combinaison de deux raster; elle est stockée dans le champ "count".
2) c'est plutôt du bidouillage, mais pour retrouver mes données textuelles, je fais une jointure entre mon raster et les raster que j'ai combiné pour l'obtenir.
Ainsi, je retrouve tous les champs textuels qui m'intéressent...
Gaëlle
PS : j'ai cependant toujours un problème pour conserver la référence spatiale de mes raster (cf message de 15h32) !!!
#6 Thu 18 October 2007 17:24
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ah ah ! Le compte n'avait jamais disparu, tu ne regardais pas au bon endroit !
Pour les champs textuels, crée une simple table, ça sera moins lourd.
Jérôme Cuinet
