#1 Thu 18 October 2007 17:46
- gussoner
Création de points à partir de coordonnées
Voila je me retrouve devant un problème alors que je ne pensais pas du tout galerer pour arriver à créer des points à partir de coordonnées. Je m'explique. J'ai récuperer les coordonnées de points qui m'interessaient via http://www.gpsvisualizer.com/geocode (trés pratique cela dit en passant). Les coordonnées sont donc au format 4.92215, -52.305401. J'ai créé un fichier excel avec mes points, ma colone longitude, ma colone latitude. J'importe la table dans Mapinfo, je fais "créer points", selectionne mes bonnes colones, ma bonne projection (CDG967 pour la guyane) et la les points sortent completement decalés. J'ai l'impression ce format de coordonées, mais je ne sais pas en quel format les transformer, ni comment..
Si quelqu'un peut m'aider ce serait avec plaisir.
#2 Thu 18 October 2007 17:51
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Création de points à partir de coordonnées
Ces valeurs (4.92215, -52.305401) c'est du CDG967 guyane ??
Ca ne serait pas plutôt du LoLa WGS84 (vu la source) ??
C'est la projection d'origine qui doit être indiquée dans "créer points"
La projection de destination ne peut être obtenue que par menu Table->Enregistrer table sous...
#3 Thu 18 October 2007 18:29
- gussoner
Haaa, c'etait donc ca! Il fallait préciser la projection d'origine, ce qui est plutôt logique quand on réfléchit une petite seconde..
Merci pour cette réponse rapide
#4 Wed 09 April 2008 10:44
- groue
Quelle est la différence entre entre la projection d origine et la projection de destination?
J ai aussi un problème avec ma création de points:
- visiblement j ai un problème de projection, enfin en tout cas il y a un décalage certain
- au lieu d avoir 74 points (qui apparaissent correctement dans la table données) je n en ai que 4 au final...!!! Mystère !!!
Si quelqu un a une idée, je sais pas par où commencer à chercher...
#5 Wed 09 April 2008 11:04
- groue
Bon, bah j'ai donné une projection lat/long WGS84 et ça a marché correctement...
Mais je veux bien savoir quand même la différence de projection origine ou destination...
#6 Wed 09 April 2008 11:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Projection d'origine (qui doit impérativement être indiquée telle quelle): projection dans laquelle ont été repérés les points figurant dans le tableau à cartographier, dans les unités de mesure de cette projection (en degrés décimaux, en mètres,...)
Projection de destination: une fois les points créés cartographiquement dans leur projection d'origine, on peut reprojeter la table graphique obtenus dans une projection autre (de destination) dans laquelle on souhaite travailler
nb: pas impératif avec MI puisque tout est reprojeté "à la volée" dans la projection de la première table vecteur ouverte ou dans la projection de la table raster s'il y en a une
#7 Wed 09 April 2008 16:49
- FERNANE
Il arrive parfois que la zone de données se réduise lorsqu'on l'ajoute à un autre fichier. Cela est dû dans le cas où j'y étais confrontée à la plage du système de coordonnées avec un même système de coordonnées..
Exemple : J'ai deux fichiers différents sur des zonages voisins.
Si je veux faire un fichier assemblé, j'enregistre le premier fichier sous fichier total et j'ajoute le deuxième.
Seulement, les données du deuxième sont tronquées.
J'ai résolu le problème en créant un nouveau fichier ayant la même structure, avec la même projection mais avec une étendue sur la France entière. Le résultat était correct.
Alors si la projection d'origine est la même que celle de destination, il faut s'intéresser à la plage de définition du système de coordonnées qui peut être réduite au rectangle d'encombrement.
Même si elle est différente, il faut quand-même avoir la plage géographique suffisante dans le système de coordonnées.
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@developpement-durable.gouv.fr
[EDIT Maurice] Je me permets de commenter. La réponse est un peu HS car il ne s'agit pas dans le sujet d'ajout de tables
Mais il est effectivement important de penser, lorsqu'on ajoute des tables, qu'en plus du problème des attributs peut se poser celui des bornes (appelées ici "plage"...). La table qui reçoit les autres leur imposera ses bornes ...et ces autres risquent de venit "s'écraser" sur un des côtés du rectangne que définissent les bornes.
Rappel: avec des bornes France entière de 2000 km de côté on obtient une précision d'un millimètre !! Il n'est peut être pas besoin de borner plus ![]()
