Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 19 October 2007 12:15
benjamin12
Lieu: Rennes
Modifications geonetwork
Bonjour à tous les utilisateurs de Geonetwork,
Je suis novice dans l'utilisation de ce logiciel, je dois le mettre en place ce logiciel au sein ma structure .
J'ai donc plusieurs questions sachant que mon niveau en informatique /programmation reste relativement moyenne mais motivés pour s'améliorer.
Est ce que l'on peut modifier facilement le nom des champs de description des métadonnées, par exemple modifier ou traduire certains champs et surtout comment faut il faire?
Est ce qu'on peut modifier le contenu des menus déroulants de certains champs et les traduire et comment faut il faire?
Faut il toucher à la structure du logiciel ou juste modifier certaisn fichier xsl ou xml?
Merci à tous pour vos réponses, je suis assez embêté car je coince
Benjamin
#2 Fri 19 October 2007 14:30
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: Modifications geonetwork
Pourquoi ne pas regarder du côté de Geosource (basé sur GeoNetwork) ?
http://admisource.gouv.fr/projects/geocatalogue
Sylvain
#3 Fri 19 October 2007 15:05
mcoudert
Lieu: Toulouse
Il faut d'abord savoir sur quelle version de Geonetwork vous souhaitez partir. Dans le cas où vous installer une version 2.0.x, vous pouvez tout à fait vous inspirer des documents disponibles sur le projet Géosource d'admisource. Dans le cas où vous utilisez la version 2.1 de Geonetwork ces documents ne vous permettront pas de réaliser l'ensemble des modifications souhaitées.
Pour traduire les éléments de l'interface il faut modifier les fichiers xml sous le répertoire/web/geonetwork/loc/fr/xml (ou /web/loc/fr/xml selon la version).
Dans tous les cas il n'est pas nécessaire de "toucher à la structure du logiciel" pour modifier des éléments de l'interface (modification de libellés, traduction de champs, ajout ou suppression d'elements d'une liste...).
Mathieu
#4 Mon 22 October 2007 16:26
benjamin12
Lieu: Rennes
Merci pour vos réponses je vais essayer de regarder dans ce sens la
Benjamin
#5 Mon 22 October 2007 18:52
Deleurme
Je profite de ce "Modifications geonetwork" pour poursuivre sur une question:
je n'ai pas de  template disponible pour la création de Métadonnées.
Mon modèle ou "Template" est inexistant...
Je voudrais savoir comment ajouter un template, pour l'avoir dans le menu déroulant.
Comment procéder ?
