#1 Fri 19 October 2007 14:32
Vison2Europe
Symbolisation Corin Land Cover Automatique
Je possède une table CLC00_symbolisation ci-jointe, elle correspond à des polygones définissant lles couleurs se rapportant aux codes Corin selon la nomenclature IFEN.
Mon problème est que je possède des tables CLC2000 où les polygones ne sont symbolisés par défaut par aucune couleur.
J'aimerais savoir si c'était possibled'appliquer une symbolisation à mes polygones en fonction du code CLCV auxquels ils se rapportent par le biais de cette table ci-jointe ou d'une autres manière.
En évitant, l'analyse thématique où je devrais rentré à la main les valeurs RVB pour chaque code.
J'espère avoir été claire.
#2 Fri 19 October 2007 15:15
Matthieu Fondin
Lieu: Marseille
Re: Symbolisation Corin Land Cover Automatique
Oui c'est possible, en ayant pris soin de créer un table attributaire associant codes CLC et codes RVB.
Ensuite, vous pouvez utiliser le mbx mentionné  ci-joint http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43166
#3 Fri 19 October 2007 16:39
Maurice
Avec les fichiers que vous avez joint...non
Mais vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans cette discussion smile
