#1 Fri 19 October 2007 18:27
sereferrer
Mapinfo 7.5 : étiquettes orientées vers hautes altitudes
Existe-il une astuce pour mettre des étiquettes sur les courbes de niveau d'une carte topo mais orientées vers les hautes altitudes ?
Je m'explique, quand je labele des courbes de niveau d'une carte topo, mapinfo les ajoutent mais sans signification cartographique. Il me met juste des labels sans qu'ils soient orientés vers les hautes altitudes. Normalement, mapinfo doit mettre ces labels de manière à ce que leurs "sommets" soient orientés vers les plus grandes altitudes.
D'autres logiciels ont cette option. Je pense à Surfer de Golden Software mais pour mapinfo, je ne sais pas.
Voila, Merci
#2 Fri 19 October 2007 19:35
Maurice
Re: Mapinfo 7.5 : étiquettes orientées vers hautes altitudes
Désolé mais je ne visualise pas sad
J'ai souvenir des labels genre carte IGN et ils sont le long de la courbe (si mon neurone a bien voulu survivre à la grippe smile)
On peut voir un petit exemple significatif ??
#3 Tue 23 October 2007 16:08
Marc-André
Lieu: Montréal
Si j'ai bien compris, vous désirez obtenir des étiquettes qui suivent les courbes de niveaux avec le haut tourné vers le haut de la pente.
Pour y arriver, il y a deux étapes:
La première est simple et rapide. Allez dans le «Contrôle des couches --> Étiquettes».
Cochez la case «Suivre les objets Ligne».
La deuxième peut être longue. Il faut utiliser l'outil «Revrdirc.MBX» pour inverser le sens de numérisation des courbes de niveaux qui ont leurs cotes à l'envers.
Tout comme Dagobert, Revrdirc va les remettre à l'endroit.
#4 Tue 23 October 2007 23:55
sereferrer
Oui André, tu as tout compris !
Je vais tester les deux techniques et je vous communique le résultat.
