Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 19 October 2007 18:30
jonathan
installation postgis ubuntu
Je viens ici car j'ai du mal à trouver la réponse à mon problème.
J'ai installé postgresql (plein de paquets de la 8.2), postgis(1.1.6-2), proj4 et geos(plusieurs paquets libgeos) à l'aide de synaptic sous Ubuntu 7.04.
Ma base postgre est crée,
Les paquets sont tous installés, mais j'ai aucune fonction postgis.
la commande :
createlang plpgsql nom_de_la_base
Fonctionne
Je n'ai pas les deux fichiers .sql dont plusieurs tutos parlent (lwpostgis.sql, et un autre ...???..) qui servent à charger les fonctions postgis
J'ai utilisé synaptic pour installer les paquets (aucun "make" ou autre)
#2 Fri 19 October 2007 18:40
DESPRES Damien
Lieu: Ramonville saint agne
Re: installation postgis ubuntu
Je ne sais pas si cela peux t'aider mais de mon coté j'ai utilisé la commande suivante( pour la version 8.1):
apt-get install postgresql-8.1-postgis
et les fichiers sql dont tu parles ont été placés dans:
/usr/share/postgresql-8.1-postgis/
Ensuite pour créer une base, j'ai utilisé les commandes suivantes:
su - postgres
createdb -U postgres NomDeLaBASe
createlang -U postgres plpgsql NomDeLaBASe
psql -U postgres -d NomDeLaBASe -f /usr/share/postgresql-8.1-postgis/lwpostgis.sql
psql -U postgres -d NomDeLaBASe -f /usr/share/postgresql-8.1-postgis/spatial_ref_sys.sql
DESPRES Damien
#3 Fri 19 October 2007 19:15
jonathan
J'avais installé le même paquet, puis synaptic m'a dit que le log était obsolète je l'ai finalement supprimé.
Je me demande si y a pas un décalage entre la 8.2 de postgresql et postgis1.1.6 qui ferait que.....
Je reste preneur de vos conseils.
#4 Fri 19 October 2007 23:52
jonathan
Bon,
J'ai finalement réussi, grace à ce wiki
http://postgis.refractions.net/support/ … isOnUbuntu
Je reste un peu sur ma faim quand aux dépots ubuntu...
Dernière modification par jonathan (Fri 19 October 2007 23:54)
#5 Sat 20 October 2007 09:09
cyrillec
Merci pour le lien.
sans passer par la compilation, il a moyen de n'installer que des paquets et donc de faciliter la maintenance du bazar. D'après le wiki c'est possible:
=== At Version 6.10 of Ubuntu, using Postgresql 8.1, postgis is available using apt-get. ===
apt-cache search postgis
renvoie sous debian:
libpostgis-java - geographic objects support for PostgreSQL -- JDBC support
postgis - geographic objects support for PostgreSQL -- common files
postgresql-8.2-postgis - geographic objects support for PostgreSQL 8.2
qgis - Geographic Information System (GIS)
On en apprend plus avec
apt-cache show postgis
qui renvoie :
Package: postgis
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 476
Maintainer: Debian GIS Project <pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org>
Architecture: i386
Version: 1.3.1-1
Depends: libc6 (>= 2.6.1-1), libpq5
Suggests: postgresql-8.2-postgis | postgresql-8.1-postgis | postgresql-7.4-postgis
Donc la version est à jour par rapport au tarball proposé sur le site officiel.
Tu peux donc lancer l'installation:
apt-get install postgis postgresql-8.2-postgis postgresql pgadmin3 qgis
ou en simulant si tu n'es pas sûr:
apt-get install -s postgis postgresql-8.2-postgis postgresql pgadmin3 qgis
Ensuite pour retrouver les fameux fichiers sql :
dpkg -l | grep postgis
(dpkg -l va lister tous les programmes installés sur ton système, le grep ne va retenir que postgis)
le prompt va te renvoyer quelque chose comme
postgis.....
et la:
dpkg -L postgis..... |grep sql
la suite est dans le wiki postgis
J'essaie d'installer tous mes programmes de cette manière plutot que par les sources.
Bon we.
#6 Sat 20 October 2007 12:26
jonathan
Merci pour ces manips,
donne
postgresql-8.1-postgis - geographic objects support for PostgreSQL 8.1
pas 8.2 sad
Mise à jour des depots ubuntu ?
#7 Sat 20 October 2007 13:05
cyrillec
oui smile
tu peux tenter le coup ca doit marcher!
tu peux aussi installer pgadmin3
ensuite tu auras de la lecture:
/usr/share/doc/postgresql-8.2-postgis/README.Debian.gz
Par contre je n'arrive pas à me connecter à ma base sous qgis..
Dernière modification par cyrillec (Sat 20 October 2007 13:30)
#8 Sat 20 October 2007 15:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tente un
apt-cache search postgresql-8.2-postgis
Y.
#9 Sun 21 October 2007 14:20
jonathan
pas de réponse.
il semble que postgis soit bien installé. donc je vais surement en rester là. En revanche j'utilisais sous win : mitab et fwtools, surtout pour convertir les formats.
Est-ce qu'il y a un outil sous linux qui fasse ce genre de chose ?
Pour l'instant j'ai telecharger mitabxxx.tar.gz mais pour l'installation j'ai bloqué.
Faut-il placer les dossiers dans lesquels se trouvent les fichiers de type "make" dans un dossier particulier ?
Dernière modification par jonathan (Sun 21 October 2007 14:22)
#10 Sun 21 October 2007 15:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
jonathan a écrit:
[..]. En revanche j'utilisais sous win : mitab et fwtools, surtout pour convertir les formats.
Oui FWTools existe sous linux également.
Avez vous installer les outils nécessaires à la compilation ? make, automake ?
Y.
#11 Sun 21 October 2007 15:48
jonathan
Je croyais que s'étaient des scripts particuliers pour chaque logiciel et que l'on trouve dans le dossier de ces derniers. Par exemple pour postgis j'ai fait make et make install sans problème.
Dernière modification par jonathan (Sun 21 October 2007 15:49)
#12 Mon 22 October 2007 09:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si vous avez déjà réussit, alors vous pourrez compiler mitab. Quels messages d'erreur avez vous ?
Y.
#13 Tue 23 October 2007 13:27
jonathan
Voila un extrait du readme.txt
To compile the library on Unix:
  The main directory contains a GNUmakefile whose default target will
  compile the contents of the 3 sub-directories and the test programs
  in the mitab directory.
la commande GNUmakefile (dans le bon dossier) me retourne :
bash: GNUmakefile : commande introuvable
merci.
#14 Tue 23 October 2007 13:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Mettez le fichier readme.txt en pièce jointe. GNUmakefile n'est pas une commande, c'est un fichier makefile compatible GNU qui permet de compiler l'application.
Vous devez au moins faire :
# make
# make install
et peut etre un
$ ./configure avant.
Le # signifie que vous êtes dans une console avec les droits de superutilisateur (root donc), et le $ dans une console avec les droits utilisateurs.
Y.
#15 Tue 23 October 2007 18:29
jonathan
voila le résultat de make
root@jonathan-ubuntu:~/<chemin>/mitab-1.6.3# make
(cd cpl; make)
make[1]: entrant dans le répertoire « /<chemin>/mitab-1.6.3/cpl »
gcc -c -I. -I.. -I../cpl  -fPIC --no-rtti -fno-exceptions -g -Wall -DDEBUG -DCPL_LSB cpl_conv.cpp -o cpl_conv.o
gcc: error trying to exec 'cc1plus': execvp: Aucun fichier ou répertoire de ce type
make[1]: *** [cpl_conv.o] Erreur 1
make[1]: quittant le répertoire « /<chemin>/mitab-1.6.3/cpl »
make: *** [all] Erreur 2
et de make install
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
merci
#16 Thu 25 October 2007 12:41
jonathan
Pour ce qui est de ./configure, rien de plus : commande introuvable
#17 Thu 25 October 2007 13:12
cyrillec
Le fichier configure ne semble pas être présent dans le répertoire ou tu lances la commande.
Tu dois d'abord te placer dans le bon répertoire
ensuite
./configure
est simplement le moyen d'exécuter un fichier.
J'espère avoir pu t'aider.
Dernière modification par cyrillec (Thu 25 October 2007 13:16)
#18 Thu 25 October 2007 13:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
À priori vous avez une erreur rapporté par gcc. Le message n'est pas clair mais il est possible que le problème vienne de l'absence d'un paquet pour gérer C++, par exemple g++. Trouvez ce paquet et installez le.
Le nom doit être du style : gcc-c++-<version>, il est possible que vous deviez installer libstdc++  également.
Y.
#19 Thu 25 October 2007 14:40
Gwenael Bachelot
J'ajoute pour information ce lien :
http://www.perrygeo.net/wordpress/?p=10
Peut-être contient il des informations utiles pour ce thread...
Gwenael Bachelot
Autodesk
#20 Thu 25 October 2007 19:38
jonathan
MERCI
solution
sudo apt-get install gcc cpp g++
j'ai repris ca tel quel de ubuntu.fr sans me prendre la tete.
pour l'install :
cd vers/le/repertoire/principal/mitabx.x.x
#make
c nikel merci
#21 Sun 28 October 2007 23:04
jonathan
Moi aussi...
(également avec la version 0.9.0)
#22 Mon 29 October 2007 09:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Jonathan,
Quel message d'erreur as tu ?
Y.
#23 Mon 29 October 2007 10:39
jonathan
connexion échouée - vérifiez les options et réessayer
Tout est en local donc  : Hote = 127.0.0.1
C'est pas évident de comprendre le problème. Au niveau réseau, mon firewall autorise normalement tout le traffic local..
J'ai essayé aussi pour le nom d'utilisateur : utilisateur@nom_machine
Mais ca marche pas
MERCI
#24 Mon 29 October 2007 11:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quel est l'utilisateur et quels sont ses droits sur la table/base ?
Y.
#25 Mon 29 October 2007 11:17
jonathan
C'est le super utilisateur postgreSQL. C'est peut être là qu'est le problème d'ailleurs...
edit : oui c'est ca. J'ai créé un role dans pgadmin 3 et ca marche. Par contre j'ai pas de droits sur la table geometrycolumn faut que je regarde ca
MERCI
Dernière modification par jonathan (Mon 29 October 2007 11:26)
#26 Mon 29 October 2007 11:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu connais son mot de passe ? Créez toi un utilisateur (creatuser) par la console
$ creatuser www-data ....
Ou par une requete :
CREATE USER "www-data" ....
met lui les droits sur les tables :
GRANT SELECT,INSERT,DELETE,UPDATE ON TABLE geometry_columns TO "www-data"
Y.
#27 Mon 29 October 2007 11:27
jonathan
OK, super.
