Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Tue 23 October 2007 09:15
nicos42
lignes cachées ou masquées en 3D
Bonjour!
Maitrisant la 2d depuis un certain temps, il m'a été demandé de realisé un plan en 3D d'un établissement public.
L'ensemble des lignes ont été ralisées par la commande ligne simple à laquelle j'ai joint une altitude pour donner l'élévation.
Le seul problème est que mes ligne qui devraient etre cachées ne le sont pas (meme avec l'utilisation de la commande mode ombrage caché)
Je souhaite donc savoir si l'un de vous connait la solution pour :
- soit marsquer automatiquement les lignes de fond cachées selon la vue
- soit de mettre ces lignes en pointillée (l'attribut de mes lignes arriere est bien en pointillé mais celles ci n'apparaissent pas comme tel à l'écran)
Merci à tous pour vos réponses
pour info : j'utilise autocad 2005
Dernière modification par nicos42 (Tue 23 October 2007 09:18)
#2 Tue 23 October 2007 15:09
Patrice
JeSuisCharlie
Re: lignes cachées ou masquées en 3D
Ce Forum Autodesk est dédié au SIG sur les logiciels Autodesk du type: MAP, CIVIL, Raster Design, MapGuide v6.x, MapGuide Open Source, MapGuide Enterprise Server.
Votre question (fort intéressante) relève en fait d'AutoCAD "pur et dur", donc SVP je vous conseille de la reposer (par exemple) sur le forum www.cadxp.com qui est (A mon avis) le meilleur forum francophone consacré à la CAO/DAO et à Autodesk / AutoCAD ...
Cordialement, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
