#1 Tue 23 October 2007 17:24
Bouillon
Projection et zone géographique sous MapInfo
Commençant à travailler sous MapInfo sur un cas concret en Angola, j'aimerais vous soumettre les questions suivantes dans la mesure de votre disponibilité :
1. Faut il prendre en compte la projection de réalisation des images raster, en l'occurence ici des cartes topographiques, pour la définition de la projection lors du géoréférencement ?
2. Quelle est la meilleure projection à utiliser pour réprésenter le sud-Ouest de l'Angola (régions de Namibe, Huila et Cunene) ?
3. Une fois le géoréférencement fait, qu'elle sont les étapes fondamentales à respecter lors de l'élaboration des tables thématiques en ce qui concerne la projection ?
Par avance, merci
#2 Wed 24 October 2007 17:27
NicolasGeorge
Re: Projection et zone géographique sous MapInfo
Oui, l'optimal étant que les axes X et Y de la projection coincident avec ceux de l'image.
Demandez à vos interlocuteurs! Ils risquent d'être plus exigeants que le SIG lui-même sur ce point.
Dans le doute, le Lat/Lon (WGS84) est une valeur sûre, l'UTM 33 Sud (WGS84) en est une autre?
De toutes façons, le propre d'un bon SIG comme MapInfo, c'est que la projection soit (presque) transparente pour l'utilisateur... Donc le choix de la projection de travail est assez peu important à mon très humble avis, et essentiellement dicté par l'environnement.
