#1 Thu 25 October 2007 17:58
- Wheintz
- Lieu: Toulouse
Problème de projection Nord_Maroc
Bonsoir à tou (te) s,
je vous soumets le problème qui se pose à moi :
j'ai reçu une couche géographique (format shape) sans fichier prj
Cette couche étant censée être projetée selon le système Nord Maroc, je lui ai associé le fichier de projection adéquat (Nord Maroc.prj)
Or à l'affichage, cette couche - représentant les forêts du Haut Atlas - se retrouve à l'ouest d'Essaouira ... dans l'océan.
D'où peut venir ce problème ? Projection à la volée ?
Merci beaucoup pour votre aide.
wilfried Heintz
#2 Fri 26 October 2007 11:01
Re: Problème de projection Nord_Maroc
Salut Wilfried Heintz,
Je pense que c'est juste un problème classique de projection à la volée d'arcgis : une projection à la volée est faite si le système de coordonnées est différent de celui du bloc de données en cours : as-tu essayé d'ouvrir arcgis, et de commencer par charger ta couche en premier?
Tes données de fond de plan sont en quelle projection?
Regarde là pour plus de précisions : http://support.esrifrance.fr/documents/ … ficher.htm
Sinon tu peux m'envoyer ta couche..
Sidonie
EDIT : j'ai parlé trop vite car j'ai bêtement pensé que tu utilisais ArcGIS (shape, proj a la volée..)
... Désolée, suis fatiguée..... Tu utilises quel outil?
Dernière modification par SidonieC (Fri 26 October 2007 11:04)
#3 Mon 29 October 2007 09:40
- Wheintz
- Lieu: Toulouse
Bonjour Madame Sidonie,
j'utilise effectivement ArcGis, tu avais vu juste.
J'essaie d'afficher dans le même projet des zones françaises (LIIe) et des zones marocaines (Nord_Maroc) mais ces dernières font la brasse dans l'océan ... J'ai beau essayer plein de trucs, ça ne marche pas. Je vais t'envoyer ma couche par mail.
Sinon, je profite de converser avec un docteur en géomatique pour résoudre un autre de mes problèmes :
connais-tu un outil qui puisse me convertir des points en Degré-Minutes décimales vers des Degrés Décimaux ?
Merci très chère Sidonie.
w.
#4 Mon 29 October 2007 10:32
Bonjour Monsieur Wilfried,
Tiens, un convertisseur tout prêt:
http://www.geology.enr.state.nc.us/gis/latlon.html
Sinon si t'écris une fonction du style :
function dms2dec(d,m,s){
return (d + m /60 + s/ 3600)
}Hors ligne
#5 Mon 29 October 2007 11:17
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Bonjour Monsieur Wilfried et Madame Sidonie, ![]()
Convers, Circé de l'IGN et surtout Convertisseur d'Eric Sibert, qui permet les traitements par lots et bien d'autres choses encore.
Amicalement,
Sylvain
#6 Mon 29 October 2007 14:01
- Wheintz
- Lieu: Toulouse
Madame Sidonie et Monsieur Sylvain,
merci beaucoup pour ces utilitaires.
Convertisseur est parfait.
Ceci dit, quand je me suis vraiment réveillé (vers 10h30
), je me suis rendu compte qu'un rapide tableau excel me donnait le résultat que j'attendais. Par contre, la formule était d + m/60 (car j'avais en entrée des degrés-minutes décimales)
A propos de mes projections de couches marocaines, le problème a été finalement réglé en utilisant le fichier Nord-Maroc (degrees).prj
Merci encore pour votre aide.
wilfried
