#1 Fri 26 October 2007 11:56
ifremer
[Arcview 9.2] Limite de traitement pour krigeage
voilà un an déja que j'ai pausé mon pb et je n'ai malheureusement pas eu de solution jusqu'à maintenant. Au secours!
Donc je relance mon pb, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui nous avons de nouvelle solution.
Je travaille sur l'extrapolation de données dans les étangs du Languedoc Roussillon, et parmis ces étangs il y en a qui sont bien découpés (avancées de terre, des bras d'eau...). Donc il est indispensable d'appliquer une limite pour mon extrapolation. Dans arcview 9.2, je n'arrive pas à trouver un outil où je puisse definir une limite ou barrière (ni dans spatial analyst, ni dans géostatistical analyst).
Merci pour vos réponses futures, et si des personnes ont le même problème que moi, j'aimerai le savoir
Bon week end
gregory
#2 Fri 26 October 2007 12:13
Robin
GeoRezo forever
Re: [Arcview 9.2] Limite de traitement pour krigeage
Des pistes ici, je pense que ca devrait coller : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=6516
Bonne journée,
Robin.
#3 Fri 26 October 2007 12:18
Robin
GeoRezo forever
Et au passage d'autres infos, sur la FAQ du PortailSig :
http://www.portailsig.org/faq/faq-esri/ … alyst.html
dont celle ci notamment, de Dready, qui j'espère ne m'en voudra pas de reprendre le contenu de sa réponse :
Dready a écrit:
Plusieurs méthodes :
    * Utiliser un "masque d'analyse" :
        * Si elle n'existe pas, créer une entité géométrique (dans un nouveau shapefile et/ou une géodatabase) correspondant à la surface sur laquelle doit porter l'analyse ou le calcul. L'ajouter dans ArcMap.
        * Spatial Analyst / Options / Général / Masque d'analyse.
        * Choisir l'entité créée.
    * Jouer sur l'étendue :
        * Spatial Analyst / Options / Etendue.
        * Faire un choix dans la liste "Etendue d'analyse".
Par exemple "Identique à l'affichage" limitera tous les traitements à la zone visible à l'écran. "Intersection des entités" et "Union des entités" sont valables si l'on réalise ensuite des traitements mettant en jeu plusieurs rasters.
Quelle que soit la méthode, ne pas oublier de préciser d'aligner les cellules sur le raster source (Spatial Analyst / Options / Etendue / Aligner les cellules sur). Si vous ne le faites pas et que l'étendue spécifiée n'est pas celle de votre Grid d'origine, les cellules du Grid découpé seront décalées !
