#1 Fri 26 October 2007 16:43
biloute31
Problème de compilation...
Bonjour tout le monde,
Je vous écris car j'ai un problème de compilation avec mapInfo...
Je fais des modifs en mapbasic et la compile marchait très bien jusque là.
Mais là il me met:
make: *** No rule to make target 'mapbasic/src/Copie', needed by 'mapbasic/bin/nomProjet.MBX'. Stop.
alors j'ai jeté un oeil sur mon architecture et il manquait nomProjet.MBX dans mapbasic/bin, je l'ai donc ajouté, mais le message d'erreur revient toujours et là, je pète un plomb.
Pouvez vous m'aider Svp?
Biloute
#2 Fri 26 October 2007 17:21
Maurice
Re: Problème de compilation...
Puis je l'avouer...je ne comprends rien à ce que vous dites sad
Qu'est ce que ce répertoire mapbasic/bin ?? un répertoire "à vous" ?
Il faudrait préciser (en cas d'erreur MB donne la ligne incriminée: que dit cette ligne ?)
#3 Sat 27 October 2007 10:14
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Comme le dit Maurice, il vous faut être plus clair !
Vous faites du C ? (ça ressemble)
Christophe
Christophe
#4 Mon 29 October 2007 11:11
biloute31
Je ne suis pas très clair!!! C'est pas faux!!!
J'ai résolu mon problème.
Merci d'avoir essayé de déchiffrer mon soucis, mais je dois avouer que je n'y comprenais pas grand chose non plus!!!
Bonne continuation
Biloute
[EDIT MAURICE] ce dernier post n'ajoute pas à la clarté générale sad Ca serait sympa de nous détailler problème et solution...
