#1 Mon 29 October 2007 13:46
toinou39
Lieu: Grand Est
Lien entre ArcGIS et un logiciel d'urbanisme de type Urbapro
La collectivité dans laquelle je travaille se pose la question de la mise en place d'un lien dynamique entre ArcGIS et le logiciel d'urbanisme Urbapro.
Le lien devrait produire une connexion entre le logiciel de gestion urbanisme de la commune (PC,...) et une représentation cartographique des parcelles concernés par chaque dossier. Ou inversement partir de la carte sous le SIG pour aboutir au dossier d'urbanisme relatif à la parcelle ciblée.
Y a-t-il possibilité de générer un tel lien sans passer par un applicatif spécialisé ?
Je vous remercie
#2 Tue 30 October 2007 00:47
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Lien entre ArcGIS et un logiciel d'urbanisme de type Urbapro
Bonjour toinou39,
Tu es le premier sur le GeoRezo à poser une question à propos d'Urbapro (sur le ForumSIG d'ailleurs). Je jette un coup d'oeil sur la plaquette de ce logiciel http://www.operis.fr/sercl/elements/sol … bapro.pdf, et je vois un des titres accrocheurs Intégration cartographique, Choix ouvert du système cartographique, de la consultation économique au SIG. Intégration dynamique avec tous les SIG.
Étant un argument de vente du produit, cela devrait déjà se faire avec ce que vous avez actuellement, non ? Est-ce un problème de compétence (mais comment fait-on exactement ?) ? Ou alors la plaquette n'est à l'image que d'une version super complète où il faut sortir le porte-monnaie pour avoir une intégraion au SIG sans soucis ?
Bien à toi,
Jérôme Cuinet
#3 Tue 30 October 2007 11:05
toinou39
Lieu: Grand Est
Bonjour Jérôme,
Urbapro propose bien un logiciel se dénommant "Planpro" dédié à cette approche dynamique. Hors je souhaiterais savoir si une telle démarche nécessite un logiciel complémentaire et donc de renchérir le coût de notre SIG. A moins qu'une solution existe sans cet apport...
#4 Wed 28 November 2007 10:44
sebastien77
Lieu: L'ISLE JOURDAIN
Bonjour toinou39,
je suis confronté à la même problématique que toi et je vais te donner mon retour d'expérience...un peu tardivement certes...
PlanPro de la société Sercl est un logiciel qui permet la visualisation cartographique des données depuis Urbapro, alors que Vecpro est un module qui couple ton SIG (et donc ses propres fond de plans) avec les données Urbapro.
Dans mon cas bien que la seconde solution soit plus aboutie pour une manipulation et une édition plus experte, elle m'oblige soit à cantonner l'exploitation "graphique" d'Urbapro dans mon service qui possède les licences SIG ou bien à faire l'acquisition (formation, etc) d'une licence SIG à l'urbanisme. Solution qui n'a pas été retenue, car nous avons préférés passer par un logiciel tiers d'avantage destiné à une utilisation au service urbanisme...
j'espère avoir été suffisament clair et je te conseille (si pas déjà fait) de demander une brochure sur les applicatifs Planpro et Vecpro à la société Sercl.
Si tu as avancé dans ta réfelxion et trouvé la solution pour te dispenser d'un applicatif métier ou logiciel SIG...je suis preneur !
