#1 Mon 29 October 2007 23:05
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Paramètres unité de surface
MapInfo 7.8
Un double clic sur un polygone ouvre une boîte de dialogue avec pour la surface l'unité en sq km (cartésien=.
Je souhaite avoir cette valeur et avec cette manip la valeur en hectare.
J'ai trouvé plusieurs posts sur ce sujet, j'ai corrigé mon startup.wor en ajoutant la ligne : Set Area units "hectare", j'ai toujours ma surface en sq km !
Comment faut-il faire ? car je test mais je tourne en rond, j'ai lu que l'on pouvait corrriger les préférences dans le menu Options/Préférences/Système, mais je ne trouve pas la solution...
par avance, merci.
Jean-Marc Hanczyk
#2 Tue 30 October 2007 08:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Paramètres unité de surface
Pour faire "simple"
- mettre hectare dans le startup.wor (le seul qui doit exister, celui du répertoire Professional)
- fixer à hectare dans les Options->Préférences->Système->Unités
- dans Carte->Options->Unités mettre aussi hectare (si besoin est)
Avec tout ça si vous avez encore des sq km ... je bouffe ma licence MI ![]()
Le startup.wor fixe l'unité à l'ouverture de session, les préférences interviennent ensuite pour modifier en cours de session (ainsi que les options de carte)
#3 Tue 30 October 2007 08:39
- G.BAZIN
- Lieu: Marseille
Avez vous pensé à mettre un "s" à hectares
