#1 Tue 30 October 2007 09:50
bok
[ArcGis 9.2] Geodatabase cassée
Bonjour à vous,
Sur Arcinfo 9.2,
Je fais une selection de points dans un fichier de ma File Geodatabase puis un export vers un shapefile ou vers une autre geodatabase.
L'export des objets fonctionne mais la table est complètement cassée. Colonnes vides ou à peine remplies,...
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème?
Merci de vos réponses,
Bok
#2 Tue 30 October 2007 10:05
Trotamundos
Lieu: Geneva
Re: [ArcGis 9.2] Geodatabase cassée
Bizarre!
Je commencerais par recalculer les index spatiaux de mon feature class concerné en utilisant un clic-droit dans ArcCatalog. Puis retenter l'export. J'ai résolu bien des problèmes en gérant mieux les index spatiaux.
#3 Tue 06 November 2007 11:00
bok
Merci,
En fait je pense que le volume des données qui posait problème (ou du moins la taille des champs?). En désaffichant une partie des champs ça fonctionne correctement.
