#1 Thu 01 November 2007 18:36
yoda
découpages de raster en fonction de commune
j'ai un petit problème je dispose d'un raster sous arcview qui comporte en fonction des pixels les risques d'incendie, la commande est de découper ce raster en fonction des polygones des contours des communes et de récupérer sous format base de données les risques incendie . Je ne sais pas s'il existe un logiciel libre capable de fair çà. Je dispose de vertical mapper pour mapinfo et je ne sais pas comment transformer ce raster vers mapinfo(format asx)
merci de votre aide
#2 Thu 01 November 2007 19:04
Maurice
Re: découpages de raster en fonction de commune
Un raster reste toujours un rectangle, borné aux limites d'une commune ou pas; simplement on peut mettre "à blanc" les pixels hors commune
Et un raster ne porte comme information que le code couleur de ses pixels
Pour le travail commandé, il faudrait envisager une vectorisation de l'image "classée"
ArcView +SpatialAnalyst font ça très bien, MapInfo+VerticalMapper aussi (je crois)
#3 Thu 01 November 2007 21:06
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Il existe plusieurs possibilités, je ne sais pas si toutes existent de façon "libre" ou sous licence commerciale.
Récupérer la polyligne définissant le contour communal dans un format vectoriel courant.
Première solution définir un masque rectangulaire contenant la polyligne, l'appliquer au raster (c'est l'intérieur de la polyligne qui est transparent, et l'extérieur jusqu'aux limite du rectangle conteneur qui fait masque).
Deuxième solution mettre à blanc les pixels de l'image extérieurs à la polyligne, mais en dur dans le fichier image. Si vous programmez en VB je peux vous donner un bout de code qui fait ça.
Reste la problématique de la base de données, qui doit trouver une solution logiciel non ? Posez peut-être cette question spécifique sur le forum Esri de ce portail?
Christophe
Christophe
#4 Sat 03 November 2007 10:38
yoda
le programme vb m'intéresse reste à récupérer les vertex du polygones et à vectoriser l'image
#5 Sat 03 November 2007 18:21
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une précision, le raster dont vous parlez est formé d'une unique image ? Sous quel format, quelle profondeur de couleur ?
Une autre, comment est représenté le "risque incendie", une intensité (ou un dégradé) de couleur en fonction du risque ? (dans ce cas une vecto ne sert à rien), ou un ensemble de pixel représente une forme géomètrique ?
Christophe
Christophe
#6 Sun 04 November 2007 08:31
bernard lortic
Lieu: crest 26
quelque fois je me dis que j'ai mal compris la question, tellement la reponse me
parait evidente. Pour cela aussi :
Pour moi, un raster est un des format de ma base de données.
Des operation de geo-jointure permet de passer d'un type a un autre; en l'occurance
de raster a zone, me semble-t-il.
La question est le pixel est-il plus grand que les zones ? Ou plus petit. Dans le premier cas on affectera a la zone la valeur du pixel ou du % de surface du pixel.
Dans le deuxieme cas on aura le choix entre plusieurs types d'aggregation.
Cela me semble la raison principale de la creation des lociels SIG. Ils ont surtout
eté ecrit pour cela.
En tous cas Savane le fait de facon nuturelle, innée dirais-je.
www.savgis.org
#7 Mon 05 November 2007 11:03
yoda
le format est le dégradé de couleur de format GRID de valeur 5 à 1 (je n'arrive pas à l'ouvrir avec mapinfo) est composé d'une unique image qui couvre un département français
merci
#8 Mon 05 November 2007 18:28
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Je pense que vous devez rediriger vos questions vers le forum MapInfo
En effectuant au préalable une recherche sur ce forum.
Le format GRID n'est pas un format d'image au sens où, le code que je vous proposais l'entend.
Christophe
Christophe
#9 Mon 05 November 2007 22:36
yoda
le format de l'image estadf après traitement dans spatial analyst votre code vb me seait utile
#10 Tue 06 November 2007 08:48
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Vous trouverez ci-dessous un extrait de code VB6 qui implémente un algorithme d'extraction polygonale pour les rasters.
Le principe est le suivant:
Définition du rectangle mini englobant la polyligne.
Extraction de l'image contenue dans ce rectangle.
Création d'une image à blanc de la même taille (on peut mettre la couleur qu'on veut)
De bas en haut
Pour chaque ligne du raster
Calcul de l'intersection la ligne raster et de la polyligne.
Le résultat et sous forme de paires de valeur triées selon les x croissants. (s'il existe 4 points par exemple, on aura 2 paires (1,2) et (3,4) l'interval (2,3) étant hors de la polyligne)
Pour chaque paires de valeurs,  conversion des résultat en adresse de début et de fin dans l'image en cours
Copie du segment mémoire de l'image source vers l'image destination.
Et on boucle
Si vous voulez implenter ce code dans un projet VB soyez attentif aux calculs d'adresse, car une erreur provoque une exception mémoire, qui vous vire illico même de l'IDE VB donc pas de debbugage possible.
Il vous faut de plus être famillier des structures DIB windows et des API.
Public Sub MakeExtraction(h As RealRegion)
Dim r As GFL_RECT
Dim dummy&
'calcul l'intersection de l'image avec le rectangle
dummy& = GetzoneDIB(mdc, h)
With mRectbitmap
r.X = .Left
r.Y = mDIBinfo.bmiHeader.biHeight - (.Top + .Bottom)
r.w = .Right
r.h = .Bottom
End With
'utilisation de la dll LibGFL dispo à www.xnview.com
gflLibraryInit
dummy& = gflCrop(mGflBitmap, ByVal 0, r)
If dummy& = 0 Then
    mDIBinfo = extGetDIBFromBitmap(mGflBitmap)
    mAncreX = h.Left
    mAncreY = h.Bottom
    SetEspaceBitmap
End If
gflLibraryExit
End Sub
Public Function ExtractFromPolyline(PL As PolyLigne) As Long
Dim HmemTemp&
Dim Tmpaddr&
Dim dest&
Dim org&
Dim lign&
Dim TabInter() As Interval
Dim dy As Double
Dim Yvalue As Double
Dim dummy&
Dim l&
Dim f&
Dim i&
Dim j&
Dim count&
Dim h As RealRegion
Dim TabPoint() As Geopoint
'defini le rectangle mini/polyline et fais l'extraction
Set h = New RealRegion
Set PL = PL.IntersecWithRec(mEspacebitmap, True)
Set h = PL.Encadrante(True)
h.Dessine mdc
MakeExtraction h
' l'image est réduite au rectangle englobant la polyligne
'initialise tabpoint
ReDim TabPoint(PL.Sommets.count - 1)
For i& = 0 To PL.Sommets.count - 1
Set TabPoint(i&) = New Geopoint
TabPoint(i&).X = PL.Sommets(Trim$(Str(i + 1&))).X
TabPoint(i&).Y = PL.Sommets(Trim$(Str(i + 1&))).Y
Next i&
i& = 0
'reserve une zone tampon de la taille du bitmap et la rempli en blanc
HmemTemp& = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, mDIBinfo.bmiHeader.biSizeImage)
Tmpaddr& = GlobalLock(HmemTemp&)
Call FillMemory(Tmpaddr&, mDIBinfo.bmiHeader.biSizeImage, 255)
dummy& = GlobalUnlock(HmemTemp&)
'défini le pas réel
If mEstGeoref Then
dy = mTfwY
Else
dy = 1 / mDIBinfo.bmiHeader.biYPelsPerMeter * mEchelle
End If
Yvalue = mEspacebitmap.Bottom
For i& = 0 To mDIBinfo.bmiHeader.biHeight
TabInter = IntersectionYPolyline(TabPoint, Yvalue)
'si il existe un interval
On Error Resume Next
Err.Clear
count& = UBound(TabInter)
If Err.Number = 9 Then
'ne touche à rien
Else
'calcul l'adresse de la ligne en cours
lign& = i& * byteperscanline(mDIBinfo.bmiHeader.biWidth, mDIBinfo.bmiHeader.biBitCount)
For j& = 0 To count&
If TabInter(j&).start < h.Left Then
TabInter(j&).start = h.Left
End If
If TabInter(j&).end > h.Right Then
TabInter(j&).end = h.Right
End If
mdc.pointreal TabInter(j&).start, Yvalue, RGB(255, 0, 0)
mdc.pointreal TabInter(j&).end, Yvalue, RGB(0, 255, 0)
'calcul l'adresse de départ
l& = CLng((TabInter(j&).start - mEspacebitmap.Left) * mDIBinfo.bmiHeader.biXPelsPerMeter / mEchelle)
Select Case mDIBinfo.bmiHeader.biBitCount
Case 1
l& = l& \ 8
Case 8
Case 24
l& = l& * 3
Case 32
l& = l& * 4
End Select
l& = lign& + l&
' calcul l'adresse de fin
f& = CLng((TabInter(j&).end - TabInter(j&).start) * mDIBinfo.bmiHeader.biXPelsPerMeter / mEchelle)
Case 1
f& = f& \ 8 + 1
Case 8
f& = f& + 1
Case 24
f& = f& * 3 + 3
Case 32
f& = f& * 4 + 4
End Select
'copie l'interval dans le bitmap temporaire
org& = GlobalLock(mGflBitmap.Data)
dest& = GlobalLock(HmemTemp&)
org& = org& + l&
dest& = dest& + l&
Call CopyMemory(dest&, org&, f&)
dummy& = GlobalUnlock(mGflBitmap.Data)
Next j&
End If
Erase TabInter
Yvalue = Yvalue + dy
Next i&
dest& = GlobalLock(mGflBitmap.Data)
org& = GlobalLock(HmemTemp&)
Call CopyMemory(dest&, org&, mDIBinfo.bmiHeader.biSizeImage)
GlobalFree (HmemTemp&)
Set TabPoint(i&) = Nothing
Next i&
Erase TabPoint
End Function
Private Function IntersectionYPolyline(TabGeoPoint() As Geopoint, Yvalue As Double) As Interval()
Dim count&
Dim i&
Dim j&
Dim Index&
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim tabres() As Interval
Dim p1 As POINTGEO
Dim p2 As POINTGEO
Dim ptmp() As POINTGEO
count& = UBound(TabGeoPoint)
If count& = 0 Or count& = -1 Then
Call MsgBox("La polyligne contient 0 ou 1 element !!", vbExclamation, "Calcul Vectoriel")
On Error GoTo 0
Exit Function
Else
    On Error GoTo 0
    For i& = 0 To count&
    If i& = count& Then
    If TabGeoPoint(i&).Y < TabGeoPoint(0).Y Then
        p1.X = TabGeoPoint(i&).X
        p1.Y = TabGeoPoint(i&).Y
        p2.X = TabGeoPoint(0).X
        p2.Y = TabGeoPoint(0).Y
        Else
        p2.X = TabGeoPoint(i&).X
        p2.Y = TabGeoPoint(i&).Y
        p1.X = TabGeoPoint(0).X
        p1.Y = TabGeoPoint(0).Y
       End If
    Else
       If TabGeoPoint(i&).Y < TabGeoPoint(i& + 1).Y Then
        p2.X = TabGeoPoint(i& + 1).X
        p2.Y = TabGeoPoint(i& + 1).Y
        Else
        p1.X = TabGeoPoint(i& + 1).X
        p1.Y = TabGeoPoint(i& + 1).Y
       End If
    End If
    If p1.Y <= Yvalue And Yvalue <= p2.Y Then
        a = p2.X - p1.X
        Err.Clear
        Index& = UBound(ptmp)
        If Err.Number = 9 Then Index& = -1
        ReDim Preserve ptmp(Index& + 1)
        On Error GoTo 0
        If a = 0 Then
        ptmp(Index& + 1).X = p1.X
        ptmp(Index& + 1).Y = Yvalue
        Else
        a = (p2.Y - p1.Y) / a
        b = p1.Y - a * p1.X
        If a <> 0 Then
        ptmp(Index& + 1).X = (Yvalue - b) / a
        Else
        ptmp(Index& + 1).X = p2.X
        End If
        End If
        If p1.Y = Yvalue Or p2.Y = Yvalue Then ptmp(Index& + 1).Y = -1
    End If
    Next i&
'trie le tableau par x croissant
Err.Clear
On Error GoTo 0
Exit Function
End If
For i& = 0 To Index&
'p1.X = ptmp(i&).X
'p1.Y = ptmp(i&).Y
    For j& = i& + 1 To Index&
    'si plus petit swap
    If ptmp(j&).X < ptmp(i&).X Then
    p2.X = ptmp(i&).X
    p2.Y = ptmp(i&).Y
    ptmp(i&).X = ptmp(j&).X
    ptmp(i&).Y = ptmp(j&).Y
    ptmp(j&).X = p2.X
    ptmp(j&).Y = p2.Y
    End If
    Next j&
Next i&
count& = 0
Index& = 0
Do While Index& < UBound(ptmp) + 1
ReDim Preserve tabres(count&)
If ptmp(Index&).Y <> Yvalue Then
tabres(count&).start = ptmp(Index&).X
tabres(count&).end = ptmp(Index&).X
count& = count& + 1
Index = Index& + 1
Else
    If tabres(count&).start = 0 Then
    Index& = Index& + 1
    Else
    Index& = Index& + 1
    count& = count& + 1
    End If
End If
Loop
IntersectionYPolyline = tabres
End If
End Function
Christophe
Christophe
#11 Tue 06 November 2007 10:10
yoda
Merci de votre aide, il me reste à écrire la procédure main pour charger le shp des communes si vous pouviez m'indiquer où est ce que je peux trouver de la documentation sur ce chargement dans vb
encore une fois merci celà me sera très utile
