#1 Thu 28 March 2002 11:38
Emmanuel Guy
[Synthese] SIG sous Unix
Quels sont les SIG (commerciaux ou non) permettant une utilisation client-serveur et tournant sous Unix (aussi bien pour le client que pour le serveur)?
Merci d'avance.
Emmanuel GUY
THALES-COM
66-68 av. Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF - FRANCE
emmanuel.guy@texte-a-enlever.fr.thalesgroup.com
#2 Wed 03 April 2002 11:32
Emmanuel Guy
Re: [Synthese] SIG sous Unix
Synthese des reponses recues a la question :
client-serveur
- logiciel CartoWinSTAR de STAR Informatic.
(http://www.starinformatic.com)
- Arc/Info (client) avec ArcSDE  Oracle cote serveur
(ESRI : http://www.esri.com/software/arcgis/index.html)
- APIC
- Autodesk GIS Design Server 7
(http://usa.autodesk.com/adsk/section/0, … 12,00.html)
- logiciel GRASS, gratuit et sous Linux.
Tout depend de ce qu'on entend par client-serveur. Toujours est-il que pour
les SIG Unix, on trouve a ma connaissance :
- Arcinfo (tous sauf linux)
- ERMapper (Solaris uniquement)
- ENVI (tous y compris linux)
- Autocad est porte sous unix donc autocad map (pas sous linux il me semble)
- GRASS. Tous les unix et meme windows.
Par contre pour ce qui est de tourner sur un modele client serveur, il doit
y
avoir des restrictions. Exemple, partager des donnees entre plusieurs
utilisateurs differents sous Grass est delicat. Sous Arcinfo ca se passe
mieux car il suffit de gerer les droits systeme qui sont assez souples
sous
Unix.
Grand merci a tous ceux qui ont repondu a ma question.
Emmanuel GUY
THALES-COM
#3 Wed 03 April 2002 11:33
Patrick
Une information pour completer la synthese sur les SIG Unix :
Le produit APIC4, aussi bien pour Unix que pour Windows, est un veritable
client/serveur
fonctionnant sur le SGBD Oracle Spatial (en acces direct) ou sur le SGBD
proprietaire APIC.
Par exemple, dans sa version Unix, il equipe aujourd'hui le systeme
operationnel de delivrance de
permis de construire du Coal Authority au Royaume Uni et gere
l'une des plus grosses bases de donnees en ligne d'Europe avec plus de 30 Go
de
donnees vecteur et plus de 25 Go de donnees raster (provenance Ordnance
Survey).
Ce projet a recu de la part d'un organisme independant britannique le prix
de la meilleure technologie SIG.
Pour les autres exemples d'utilisation d'APIC pour Unix,
n'hesitez pas a aller consulter notre site Web qui n'a pas ete donne
dans la synthese precedente : www.apic-eads.com
Apic
