#1 Mon 05 November 2007 08:58
Bruno
Lieu: Toulouse
Une belle réussite
Comme certains services de l'état ne savent pas très bien se mettre en valeur, voici un site qui me parait très abouti, en particulier coté "export des donnés spatiales" (petite disquette dans le menu haut):
http://carto.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr
A suivre, car les DIREN ont toujours eu une longueur d'avance.
Bonne semaine,
Bruno
Edit modo : lien corrigé
En ligne
#2 Mon 05 November 2007 10:54
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Une belle réussite
le lien me renvoie un joli message d'erreur.
Warning: include(../applis//configuration/readConf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/direnlr/htdocs/validation1/interface2/index.php on line 8
Warning: include() [function.include]: Failed opening '../applis//configuration/readConf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /mnt/data/direnlr/htdocs/validation1/interface2/index.php on line 8
Je ré essaierai. sad
#3 Mon 05 November 2007 11:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La bonne url est la suivante : http://carto.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr, et elle fonctionne smile
Y.
#4 Mon 05 November 2007 14:09
Stéphane Mével
Lieu: Rennes
Essayer http://carto.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr
Stéphane Mével-Viannay
Chargé de mission géomatique, SIG et cadastre
Tél 02 99 02 33 45 / Fax 02 99 02 39 13
Conseil Général d'Ille-et-Vilaine
Direction générale des Services Départementaux
Service Evaluation et Prospective
Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes cedex
#5 Mon 05 November 2007 15:34
Bernd Deckert
Merci pour la diffusion de l'information et la correction de l'addresse qui est effectivement http://carto.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr
Voici quelques précisions au niveau des technologiques employées dans le cadre de ce site.
L'ensemble de la solution s'appuie sur le framework de WEBSIG Mapjax en cours de développement (les sources étant déjà disponible sur le serveur svn http://mapjax.org/svn/mapjax/trunk/). Le déploiement de l'hébergement et le développement de l'application est réalisé à l'aide de la plate-forme Geolive (http://geolive.cartography.st/geolive).
Dans le cadre de ce projet la totalité des données géographiques vectorielles sont gérées dans une base données PostgreSQL 8.2 avec l'aide de l'extension spatiale PostGIS 1.2.1 (http://www.postgis.org).
L'utilisation d'une base spatiale permet la réalisation de requêtes spatiales dynamiques de type intersection et de présenter le résultat sous forme de cartes et de liste de données.
A l'origine la plupart des données vectorielles de la DIREN sont gérées en Mapinfo et parfois d'autres formats propriétaires
Les importations vers la base de données et les exportations en différents formats (Shapefile, Mapinfo, Mif/Mid, KML) se font à l'aide de l'interface d'administration de MapJax utilisant la bibliothèque libre GDAL/OGR 1.4.2 (http://www.gdal.org/).
Depuis l'interface cliente de MapJax, l'exportation de données peut soit se faire par couches entières (« petite disquette dans le menu haut » cité précédemment) soit de façon partielle à partir de listes résultant d'une interrogation des données spatiales.
Pour pousser la logique de mise à disposition des données certaines d'entre-elles sont également rendues disponibles automatiquement sous forme de geowebservices WMS et WFS.
Serveur WMS :
http://carto.languedoc-roussillon.envir … _general2/
Serveur WFS :
Le serveur cartographique permet de générer les images pour l'interface de consultation de MapJax et fait office de serveur WMS et WFS, grâce à l'utilisation de Mapserver (http://mapserver.gis.umn.edu/)
Le site Internet de la DIREN utilise Mapserver 4.10 tandis que l'intranet cartographique, basé sur la dernière version de la plate-forme Geolive, fonctionne avec Mapserver 5.0.
Par ailleurs MapJax permet des sorties fichier en différent formats qui sont réalisées par l'intermédiaire d'un serveur de reporting s'appuyant sur Openoffice.
Cordialement, Bernd Deckert
GeoLabs
Future Building I
1280, avenue des Platanes
34970 Lattes
Tél. fixe : 04 67 53 67 37
Tél. portable : 06 70 08 25 39
mail: contact@texte-a-enlever.geolabs.fr
Dernière modification par Bernd Deckert (Mon 05 November 2007 15:49)
#6 Mon 05 November 2007 20:08
tbonfort
bravo pour cette mise en ligne, c'est plutot impressionant !
pourquoi avoir choisi d'utiliser la 4.10 pour le site public?
contraintes de temps/tests depuis la sortie de la 5.0? performances du rendu agg par rapport a la 4.10?
en tout cas, je serais preneur de tout retour que vous pouvez fournir sur l'utilisation de la 5.0 et notamment du rendu agg (performances, fonctionalites manquantes/differentes, etc...)
cordialement,
thomas
#7 Mon 05 November 2007 22:34
René-Luc D'Hont
Merci Bernd pour l'url des services WMS et WFS!
#8 Tue 06 November 2007 11:42
David JONGLEZ
Lieu: Le Bourget-du-Lac
Pour info Thomas, nous avons réalisé des bench entre la 4.10 et la 5.0
qui sortent des résultats comparables (voir identiques) en terme de
performance entre les deux versions "malgré" le changement de la
librairie de rendu graphique !
Bref, vous avez fait du très bon boulot ! ;-)
As-tu réalisé également des bench de performance de ton côté ?
David
#9 Tue 06 November 2007 12:00
tbonfort
David
Il y aura des ameliorations de performances relativement significatives dans ce qui sera la version 5.2 (comment ca, qq'un a dit que le rendu agg dans la 5.0 est proche d'une beta? wink )
j'ai fait quelques benchs mais c'est loin d'etre exhaustif, il en ressort que:
* pour les lignes et polygones tres complexes (par exemple un reseau routier d'un pays vu a l'echelle d'un pays), agg est 3 a 4 fois plus lent que gd => la plupart des lignes sont degenerees et tombent sur un pixel, et forcement gd qui fait ni de l'antialias ni du sous-pixel a un net avantage.
* le rendu des polices et des hachures est plus rapide avec agg (et de facon encore plus marquee pour les hachures)
* pour le reste c'est sensiblement equivalent
thomas
#10 Tue 06 November 2007 12:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vivement le mois prochain que je teste la version 5.0 en interne. smile
Y.
#11 Sun 11 November 2007 15:21
Bruno
Lieu: Toulouse
Pour compléter les informations déjà transmises sur ce site, voici les librairies installées sur le serveur cartographique:
FreeType 2.1.10
JPEG 6b
LibPNG 1.2.14
LibXPM 3.5.5
Fontconfig 2.3.2
GD 2.0.33
ImageMagick 6.3.0.5
PROJ 4.5.0
LibECW 3.3
LibGeoTIFF 1.2.1
GDAL 1.3.2
GEOS 2.2.3
PostGIS 1.2.1
PDFLib 5.0.4
MapServer 4.10.0
Apache 2.0.58
PHP 4.4.4
PHP 5.1.6
Informations transmises par le responsable des SI de la DIREN.
Bruno
Dernière modification par Bruno (Tue 20 November 2007 10:45)
En ligne
#12 Mon 19 November 2007 14:23
BreizhSurfer
Lieu: Les Anses D'Arlet
C'est tout de même étonnant que la DIREN languedoc roussillon n'utilise pas l'outil CARMEN pour sa cartographie intéractive. Le ministère de l'écologie a développé l'outil CARMEN de cartographie interactive très proche de ce qui est fait ici ( la DIREN basse normandie qui propose plusieurs produits):
http://www.basse-normandie.ecologie.gou … mique.html
avec par exemple:
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBL … ice_idx=8W
Le tout basé aussi sur MapServer. La plupart des DIREN proposent donc aujourd'hui leurs données carto sous ce format avec la possibilité consulter et de télécharger les données au format Shape ou MapInfo.
Il est par contre indéniable que l'outil proposé par la DIREN languedoc roussillon est rapide, ce qui est le gros problème de CARMEN.
Mon soucis est de ne pas avoir entendu la voix de cette solution apparaitre lors des travaux du passage de la version 1.0 à 1.5 et supérieure de CARMEN, qui aurait pu très bien passer sous MapJax...
#13 Wed 26 March 2008 09:40
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Je tien à féliciter l'application mise en place par GEOLABS pour le compte de la DIREN du Languedoc Rousillon.
Facilité d'utilisation, Requettes, Export des résultats......
Actuellement en stage de formation professionnelle dans le cadre du Master SIGMA, je souhaiterais mettre en place une application de ce type au sein de mon infrastructure d'accueil.
Merci de me confier vos remarques et vos conseil concernant Mapjax.
Bravo encore pour cette appli WEB_GIS
