#1 Tue 06 November 2007 09:38
- céou
choisir une projection
Lambert méridien de Paris
Lambert méridien de Paris borne France
Lambert méridien de Paris borne Europe
Lambert méridien de Greenwich
Pourquoi choisir tel ou tel méridien ?
et tel ou tel borne ?
#2 Tue 06 November 2007 09:54
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: choisir une projection
Le Lambert 93 est méridien de Greenwich
Les Lambert zone 1 (Nord), 2 (Centre), 3 (Sud) et 4 (Corse) sont méridien de Paris. Ils s'utilisent sur ces 4 zones Nord-Sud
Même chose pour les Lambert étendus (ou Carto, comme dit MapInfo), le seul vraiment "valide" étant le Lambert 2 étendu, qui s'utilise sur France entière
La notion de borne vaut pour MapInfo et sert à améliorer la précision: MapInfo travaille sur une grille virtuelle divisant l'extension de la projection par 2.000.000.000. A défaut de borne le Lambert 2 étendu, par exemple, est sur une grille dont les mailles (la précision) mesurent environ 11 cm. Tous les points des vecteurs sont rattachés à ces mailles: on ne peut mettre un point qu'à un noeud de la grille = deux points sont séparés par un multiple de la taille de maille, jamais moins.
Si cette même projection est bornée à un carré de 2.000 km de côté, dans lequel tient toute la France "métropolitaine", la précision (la taille de la maille) est alors 2.000 / 2.000.000.000 = 2 mm.
On peut alors positionner des points à 2 mm près ....
#3 Fri 09 November 2007 15:01
- céou
Donc si je comprend bien, le plus précis avec Mapinfo est de prendre Lambert zone méridien de Paris borne France ou Europe.
Mais si j'échange ces données avec des structures qui utilisent d'autres logiciels, la notion de borne disparait,
et mes données seront en Lambert zone méridien de Paris.
j'ai pigé ?
#4 Sun 18 November 2007 18:34
- bakhti
j'ai un problème de géoréférencenment . une carte de la région du maroc
"OUJDA selon le lambert du maroc que je voudrai numériser avec des
cartes algérienne (lambert algérien) merci d'avance pour votre aide
