#1 Tue 06 November 2007 13:42
- CRPF AG
compatibilité MI avec écrans 16/9
Je vais changer d'écran et comme il semble qu'au delà de 19 ou 20 pouces il est impossible de trouver un écran plat au format 4/3.
Ma question est la suivante : Mapinfo est il compatible avec les ecrans au format 16/9 ?
merci
#2 Tue 06 November 2007 14:25
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: compatibilité MI avec écrans 16/9
Ca sera une première...à toi de nous tenir au courant:
est-ce que les cercles sont ronds sur un 16/9 (ou 16/10) sans avoir à passer par Préférences->Système "définir une taille d'écran personnalisée"... ??
(ce qui peut poser des problèmes ensuite pour les échanges de WOR avec les collègues en 4/3 !!)
#3 Tue 06 November 2007 14:30
- jlamy
je serai tenté de dire "pas de problème" et je n'y mettrai qu'une seule condition en fait, celle qui vous "oblige" à disposer de la carte vidéo qui va sortir la résolution adapté au rapport de votre écran, 4/3 16/9 ou 16/10. En quittant le 4/3 on va passer en dehors des modes auxquels on était habitués jusqu'alors 800*600, 1600*1200...
ce qu'il va vous falloir c'est un rapport qui va respecter votre nouveau format (16/10 d'ailleurs aujourd'hui en majorité, plus répandu que 16/9), par exemple 1440*900 ou bien 1680*1050
à partir de là, je ne vois pas ce qui gênerai MI, l'image devrait être nette (ce qui ne sera pas le cas si la résolution est inadaptée au ratio de la dalle).
Bonne journée
#4 Tue 06 November 2007 15:33
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je ne crois pas qu'il y ait de problème.
Je travaille sur deux écrans 4/3. La carte d'un côté, la mise en page de l'autre. Mapinfo fonctionne normalement.
Bien entendu je n'utilise jamais jamais jamais le mode pleine page pour les fenêtres, pour ne pas avoir de problème d'échelle.
#5 Tue 06 November 2007 15:46
- CRPF AG
selon le support technique de MI, il n'y a pas de problème si on a les bons pilotes.
Je vous tiendrai au courant.
merci
#6 Tue 06 November 2007 16:23
- Cartosig
A partir du moment on l'affichage de l'OS est dans la résolution native de l'écran, aucun problème.
Jusqu'à preuve du contraire les pixels des dalles LCD sont carrés... ![]()
