#1 Tue 06 November 2007 14:36
- Tiassma
echelle mapserver
J'ai comme qui dirais un léger probléme d'echelle sous mapserver: l'echelle graphique et l'echelle numérique ne coincident pas, c'est la première qui est correcte à priori, la seconde est largement exagérée. Bien entendu, cela me pose des problèmes pour gérer les seuils de visibilité des couches puisque mapserver semble se référer à la mauvaise echelle pour les dessiner.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce genre de soucis, pouvez vous me dire où ça coince...
Merci d'avance ![]()
#2 Tue 06 November 2007 14:43
Re: echelle mapserver
La résolution de l'écran, la résolution définie dans le mapfile ? La valeur par défaut est de 72dpi me semble t il. Cela peut influencer la différence entre les deux échelles, la taille du pixel de l'écran aussi ...
Y.
#3 Tue 06 November 2007 14:55
- Tiassma
Merci,
J'avais forcé la résolution de l'image à 300dpi et visiblement cela joue sur l'échelle numérique!! par contre l'echelle graphique n'a pas varié d'un iota... elles sont donc calculées différemment???? Là j'avoue que je ne comprend pas bien la nuance, que mon objet bénéficie d'une résolution elevée ou faible, vu que la taille de l'image en pixel est la même, l'objet devrait avoir la même emprise, donc la même echelle. Enfin c'est ce que je crois du moins.
Du coup cela me semble résolu mais ça me chiffonne quand même.![]()
Merci Yves ![]()
