#1 Fri 09 November 2007 11:35
FERNANE
[MI 9] Bibliothèque NCSUtil.dll
Je viens d'être livrée en version 9 de MAPINFO.
Lorsque j'ouvre une tuile de SCAN, j'ai le message suivant :
Le point d'entrée de procédure ??4CNString@@QEAAVO@PBD@Z est introuvable dans la bibliothèque de liaison dynamique NCSUtil.dll
La tuile du SCAN s'ouvre tout de même, mais imaginez lorsque l'on ouvre une couche logique avec plusieurs tuiles, il faut cliquez sur OK jusqu'à ce qu''il n'y ait plus de messages d'erreurs.
Le téléchargement du patche MAPINFO 9.0.1 release build 49 n'a pas résolu le problème.
Je n'ai pas encore contacté le service technique.
Quelqu'un a't'il une solution ?
cordialement
Béatrice FERNANE
#2 Fri 09 November 2007 13:39
Maurice
Re: [MI 9] Bibliothèque NCSUtil.dll
Et désolé, rien d'autre que de tester le NCSutil.dll de votre version précédente (si elle n'est pas trop vieille)
Mais j'ai une question: où trouver ce patch MAPINFO 9.0.1 release build 49 ?? Je ne l'ai vu nulle part sad
#3 Fri 09 November 2007 14:02
nfarah
Lieu: New York, USA
Executer MI Pro 9.0, allez au menu "Help" puis "Check For Update...". Cela devrait vous permettre d'avoir le patch 9.0.1.
Noureddine
#4 Fri 09 November 2007 14:16
nfarah
Lieu: New York, USA
Concernant le probleme du .dll, MapInfo Pro 9.0 installe ces 4 .dll pour permettre la manipulation des fichiers .ecw:
NCSUTIL.DLL
NCSECW.DLL
NCSECWC.DLL
NCSCNET.DLL
Est ce que toutes ces 4 .dll sont presentes dans votre repertoire ou est installer MI Pro 9.0 ?
Si oui, pouvez vous m'indiquer leur versions ?
Il y'a une chose a verifier. Parfois ces .dll sont modifiees par des applications 'third party' et cela peut creer des problemes. Par exemple si vous avez l'outil 'MapImagery' il est fort probable que cela est la cause du probleme.
Noureddine
#5 Mon 12 November 2007 09:12
FERNANE
Le patche a apparemment été retiré du site, il faut attendre.
cordialement
Béatrice FERNANE
#6 Mon 12 November 2007 09:12
FERNANE
Voici la liste des DLL incriminées avec les attributs des fichiers :
NCSCNET.DLL     53 Ko      13/12/2006      21:23:06
NCSECW.DLL     1 Mo      21/08/2007      19:50:08
ncsecwc.dll     81 Ko      21/08/2007      14:50:36
NCSECWEX.DLL     53 Ko      22/05/2006      16:40:50
ncsecwmie.dll     1021 Ko      06/04/2005      00:54:58
NCSUTIL.DLL     81 Ko      13/12/2006      21:23:08
cordialement
Béatrice FERNANE
#7 Mon 12 November 2007 12:26
Maurice
Ce qui serait plus significatif serait de donner les versions des 4 DLL en majuscules (les autres sont liées à MapImagery)
C'est accessible par clic droit sur la dll et menu "Propriétés->Version->Version du produit"
ps: c'est peut être MapImagery qui met le désordre dans votre MI901 ??
#8 Mon 12 November 2007 16:02
FERNANE
Voici la liste des DLL avec les versions :
NCSCNET.DLL     53 Ko      13/12/2006      21:23:06  version 1.6.6.32
NCSECW.DLL     1 Mo      21/08/2007      19:50:08  version 3.1.0.350
NCSECWEX.DLL     53 Ko      22/05/2006      16:40:50  version 6.6.0.7
NCSUTIL.DLL     81 Ko      13/12/2006      21:23:08  version 1.6.6.32
cordialement
Béatrice FERNANE
#9 Mon 12 November 2007 16:05
FERNANE
Il faut désinstaller MAP IMAGERY et le réinstaller (j'ai la version 7)
Maintenant tout fonctionne.
cordialement
Béatrice FERNANE
#10 Mon 12 November 2007 16:18
Maurice
C'était donc bien MapImagery... !!
Question: à part pour utiliser des images JPEG2000 (et encore...), je ne vois pas bien à quoi il sert.
Pouvez vous trouver une minute pour  dire quel usage vous en avez   ???
#11 Mon 12 November 2007 17:46
FERNANE
Mapimagery permet de lire les fichiers au format ECW, de récupérer les coordonnées dans ces fichiers lorsqu'ils sont géoréférencés. Le format ECW est un format de fichier compressé qui peut avoir une très bonne qualité. IGN peut livrer les ORTHOPHOTOS au format ECW.
cordialement
Béatrice FERNANE
