#1 Fri 09 November 2007 15:45
muriel-64
projection de coordonnées
J'ai un petit souci de projection.....
J'ai un raster.tif qui est géoréférencé en :
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000.000000
false_northing: 2200000.000000
central_meridian: 0.000000
scale_factor: 0.999877
latitude_of_origin: 57.777778
Linear Unit: Meter (1.000000)
Geographic Coordinate System: GCS_NTF (Paris)
Angular Unit: grad (0.015707963267948950)
Prime Meridian: Paris (2.596921300000003100)
Datum: D_NTF
  Spheroid: Clarke_1880_IGN
    Semimajor Axis: 6378249.200000000200000000
    Semiminor Axis: 6356515.000000000000000000
    Inverse Flattening: 293.466021293626510000
Et je voudrais superposer cette classe d'entité :
False_Easting: 600000.000000
False_Northing: 2200000.000000
Central_Meridian: 2.337229
Standard_Parallel_1: 45.898919
Standard_Parallel_2: 47.696014
Scale_Factor: 1.000000
Latitude_Of_Origin: 46.800000
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_NTF
    Semiminor Axis: 6356514.999904193900000000
    Inverse Flattening: 293.466020000000010000
La différence entre les deux se situe au niveau du "prime meridian" et je n'arrive pas à transformer l'un en l'autre et vis et versa...... Et quand je les mets les deux sur Arcmap 9.2 j'ai un message comme quoi les données n'ont pas le même système de coordonnées géographiques.
Quelqu'un aurait-il la solution ????
Merci d'avance !!
#2 Fri 09 November 2007 16:30
JB
Re: projection de coordonnées
à première vue, il manque des paramètres dans le fichier de projection du raster, notamment les parallèles standards. Pour ce qui est de la différence entre les méridiens centraux, il est strictement équivalent d'utiliser une longitude origine à 0 avec un méridien de référence (Prime meridian) sur Paris, que d'utiliser une longitude d'origine à 2.59 avec une référence à Greenwich! Par contre, vérifiez les valeurs dans les outils d'édition de projection ArcToolBox parceque vous devriez voir les mêmes valeurs de part et d'autre... les valeurs que vous affichez m'étonne (vérifiez les unités!)
D'autre part, si les systèmes de projection sont correctement spécifiés, ArGIS fait les reprojections à la volée donc aucun besoin de reprojeter l'une ou l'autre donnée. Le message n'est il pas plutôt relatif à l'extension spatiale plutôt qu'à la différence de projection?
Bonne chance,
JB
#3 Mon 12 November 2007 12:55
muriel-64
Merci JB pour ces précisions mais en ce qui concerne les paramètres en italiques, j'ai fait un copier/coller des propriétés de chaque entité.....
Par contre, qu'entendez vous par "extension spatiale" ? Car quand je fais cliquer/glisser les entités d'arcCatalog vers Arcmap, il n'y a aucune concordance entre les 2. C'est pour ça que je cherchais à changer la projection. Peut-être ai-je mal paramétré quelque chose ? Mais j'avoue être une utilisatrice trop occasionnelle pour maitriser tout ça.
Merci pour ces autres précisions......
