#1 Tue 13 November 2007 17:20
aurelieb
Lieu: Tarn
geodatabases personnelles et formulaires Access
Je sais que dans le forum de nombreuses questions ont été abordées sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
J'ai déjà l'outil pour afficher mes formulaires en fonction de l'objet sur lequel on clique. Je voudrais savoir si une fois que le formulaire est ouvert, il est possible de naviguer et d'ouvrir d'autres formulaires à l'aide de boutons présents sur le formulaire ouvert avec de la programmation en VBA réalisée dans Access 2007 et enregistrée au format Access 2000. Car mes formulaires communiquent entre eux soit à l'aide de macro Access soit à l'aide de programmation en VBA. Mais cela ne marche pas lorsque le formulaire est ouvert dans Arcmap.
De plus je voudrais savoir, lorsque l'on a créé la géodatabase comment fait-on pour ajouter un enregistrement? Y a-t-il une procédure particulière ou bien cela est-il impossible?
Merci beaucoup pour vos réponses
Dernière modification par aurelieb (Wed 14 November 2007 09:18)
#2 Wed 14 November 2007 08:45
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
Re: geodatabases personnelles et formulaires Access
je ne sais pas si c'est le cas pour Access 2007, mais je sais que pour access 2000, il faut mettre un paramètre dans l'ouverture du sous formulaire (dans le VBA). Voici ce qu'il faut mettre
DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria, , acDialog
J'espère que cette solution va marcher pour vous.
Marc
Dernière modification par Marc Ruffie (Wed 14 November 2007 08:45)
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#3 Wed 14 November 2007 10:02
aurelieb
Lieu: Tarn
J'ai essayé la méthode que vous m'avez indiquée mais malheureusement, cela ne marche toujours pas. Faut-il mettre un applicatif dans ArcGis pour que cela marche?
#4 Wed 14 November 2007 10:34
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
Normallement, cette méthode se suffisait a elle même. J'avais rencontré le même problème que vous, et le fait de modifier ce bout de code dans le VBA des boutons m'avait résolé le problème. Je n'avais utilisé aucun applicatif supplémentaire. Peut être que d'autres problèmes se posent avec access 2007
PS: Je confirme, quand on regarde ici, on voit que cet outil n'a pas été mis a jour depuis 2003. Donc il est probable qu'il ne soit pas fonctionnel sur Access 2007.
#5 Wed 14 November 2007 10:44
aurelieb
Lieu: Tarn
Oui c'est peut être le problème, cependant j'ai enregistré ma base Access au format Access 2000. En tout cas merci, je vais continuer à chercher
