#1 Tue 13 November 2007 22:11
vbec
geo traitement sur des polygones
Je souhaiterai pouvoir créer une nouvelle couche à partir d'une couche contenant un polygone (emprises) et d'une couche contenant un polygone englobant (buffer créeà partir de l'emprise) la première couche.
Je voudrais donc avoir un fichier shape distinct comprenant un objet qui aurait pour enveloppe extérieure ma couche crée avec le buffer et comme enveloppe intérieure ma couche d'emprise initiale....
Tout çà dans le but de selectionner par la suite des batiments compris entre les 2 polygonnes du départ.
#2 Wed 14 November 2007 13:35
Trotamundos
Lieu: Geneva
Re: geo traitement sur des polygones
Sans regrouper vos polygônes dans un même shape, je ferais une sélection des bâtiments se trouvant dans le polygône buffer, et ensuite en choississant "remove from current selection", je ferais une autre sélection avec les bâtiments se trouvant sur l'emprise de départ. L'option "remove from current selection" va soustraire ces bâtiments et il restera donc que les bâtiments se trouvant dans la partie buffer. Si c'est cela que vous cherchez...
#3 Wed 14 November 2007 22:44
vbec
OK merci beaucoup çà m'a permis de résoudre mon problème.
J'ai une autre question cependant.
Comment faire pour créer un polygone à partir de deux coucches contenant chacune un polygone ?
En fait, j'ai une bande d'emprise et une bande d'emprise + x metres (crée avec un buffer) et je voudrais avoir une troisième couche qui aurait comme enveloppe extérieure le grand polygone et comme enveloppe intérieure le petit polygone ....
