#1 Wed 14 November 2007 14:48
zaac
Conversion d'un SIG Oracle+Syger+Microstation vers ArcGis+Access
Je travaille sur un projet d'analyse spatiale d'un semi de points d'accidents de la route. Le SIG dont je dispose est constitué d'une partie géo sous Microstation et d'une partie BD sous Oracle 10g. Le lien entre les deux est assuré par un utilitaire appelé Syger.
Le premier objectif de l'étude est de convertir la partie géo sous Microstation en fichier Shapefile. Ceci s'effetue à l'aide d'ArcCatalog sous ArcGIS. Finie la conversion, le lien entre la partie géo et la partie BD n'existe plus.
En cherchant dans les tables des fichiers géo, j'ai trouvé un champ renvoyant à la BD (oracle MsLink).
La deuxième étape du projet est de convertir la BD Oracle en une BD Access pour des raisons techniques.
Donc, comment pourrais-je faire la dernière conversion (Oracle 10g --> Access)? utilitaires?
Une fois la conversion effectuée, comment pourrais-je réétablir le lien entre les fichiers géo sous ArcGis et la partie BD sous Access?
Donc Objetif:
Microstation+Syger+Oracle ==> ArcGis+Access
#2 Wed 14 November 2007 16:44
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Conversion d'un SIG Oracle+Syger+Microstation vers ArcGis+Access
Les attributs stockés dans les fichiers DGN sont les suivants:
ElementLevelNumber
ElementType
ElementColor
ElementStyle
ElementWeight
GraphicGroupNumber
CellName
FontNumber
EntityNumber
OccurrenceNumber
GraphicTextString
ID
GraphicTextStringMemo
ElementLevelName
ModelName
ElementId
FullName
MapName
PathName
ElementZ
CellScaleX
CellScaleY
CellScaleZ
TextHeight
TextWidth
PointGeometry
LinearGeometry
AreaGeometry
CompoundGeometry
TextGeometry
Il vous faut récupérer les attributs Microstation minimum suivants:
entitynumber : nombre identifiant le niveau (couche) microstation où sont stockés les éléments
occurencenumber : correspond au mslink géré par Oracle
Ces informations sont gérées dans MSCATALOG, en principe, grâce à votre applicatif métier (Syger) que je ne connais pas, ou par défaut avec Microstation
Sur l'import-export ORACLE vers ACCESS, faites des recherches sur GEOREZO, ou sur le net :  les outils ne doivent pas manquer...
Si un connaisseur à des tuyaux...
Après il ne restera que quelques jointures à faire entre vos couches ArcGIS et les tables ACCESS concernées
Jean-Michel
#3 Wed 14 November 2007 17:19
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
En suivant les conseils de jmlebarh, une petite recherche sur le net m'a donné un lien potentiellement intéressant.
http://www.developpez.net/forums/archiv … 21564.html
Christophe
Christophe
