#1 Wed 14 November 2007 23:29
manuel72
polylignes et polygones
Novice sous mapinfo, je souhaiterais automatiser une procédure permettant de modifier des  polylignes en polygones. existe-t-il un outil mbx pour cela?
question subsidiaire : comment créer un polygone avec des polylignes non jointes et aux extrémités non contigues?
merci d'avance
#2 Thu 15 November 2007 09:12
diophamidou
Re: polylignes et polygones
Si tes polylignes sont bien fermées, rendre ta couche des polylignes modifiable, puis la sélectionner puis dans le menu objet -->convertir en polygone
Dernière modification par diophamidou (Thu 15 November 2007 09:13)
#3 Thu 15 November 2007 10:17
Maurice
manuel72 a écrit:
...question subsidiaire : comment créer un polygone avec des polylignes non jointes et aux extrémités non contigues?...
Pas d'autre solution que de rendre les polylignes continues et fermées !!
MI (comme les autes) a horreur de l'à peu près smile
#4 Thu 15 November 2007 10:26
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
1 - Dans MapInfo : Commande "Objets"  -> "Convertir en polygone" après sélection de(s) polyligne(s)
Si la polyligne est fermée, pas de pb. Sinon fermeture par jonction entre les 2 extrémités.
2 -  Lignes et polylignes disjointes : impossible
Bonne continuation
J.J.
Jean-Jacques
DDT15
#5 Thu 15 November 2007 10:31
manuel72
merci pour ces réponses !
mes craintes se confirment.
a+
#6 Thu 15 November 2007 10:34
Maurice
ps: une automatisation partielle est possible, pour la continuité comme pour la fermeture des polylignes, en utilisant le mode "fusion" de MapInfo ... mais avec précaution: suivant la distance d'accroche définie, MI risque d'attacher n'importe quoi avec autre chose !!
