#1 Thu 15 November 2007 10:36
S_Vé
gvSIG et lchemins relatifs?
Est_il possible d'enregistrer des fichiers projet de gvSIG avec des chemins relatifs?
Si non y-a-t-il une synthaxe particulière dans le fichier texte associé qui permettrait d'avoir le projet avec des chemins relatifs?
Merci d'avance de votre aide...
S_Vé
#2 Thu 15 November 2007 12:25
MatteoA
Re: gvSIG et lchemins relatifs?
Je viens d'essayer sous Windows :
- En modifiant le chemin de façon relative de la balise property key="file" value="..." dans le projet : ça ne marche pas.
- En mettant le fichier dans le même répertoire que le projet et en supprimant le chemin (je laisse juste le nom du fichier) : ça ne marche pas.
Donc effectivement, il semble n'aimer que l'absolu.
Je vais voir sous Linux comment ça se passe car il n'y pas de noms de lecteurs... Ca pourrait peut-être me donner une piste.
EDIT : Malheureusement, sous Ubuntu le contenu de certaines fenêtres ne s'affiche pas et je ne peux donc pas utiliser gvSIG (problème de java ? problème en 64bits ?). J'ai désinstallé-réinstallé sans succès. Peut-être faut-il passer par les sources.
Dernière modification par MatteoA (Thu 15 November 2007 16:10)
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#3 Fri 16 November 2007 07:56
S_Vé
merci, pour tes essais.
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneuse...
