#1 Thu 15 November 2007 14:54
- Olivier T
Proviewer 7 et PDFcréator
Encore un petit challenge ![]()
Je crée des cartes à partir du viewer et les exporte avec PDF créator
paramétré de cette facon :
'VERSION PROVIEWER Set Window FrontWindow() Printer Name "PDFCreator" Orientation portrait Copies 1 title variete + "_" + crit_lib dim cmd as string cmd="printwin WINDOW frontwindow()" run command cmd undim cmd
Si je configure PDFcréator à générer des pdf, je les récupère bien en format paysage mais si j'exporte en Jpg, les cartes sont au format portrait ![]()
Avez vous déjà rencontrer ce cas de figure?
Bonne journée
#2 Thu 15 November 2007 15:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Proviewer 7 et PDFcréator
...mais si j'exporte en Jpg, les cartes sont au format portrait ...
Si vous parlez de l'export MI Fichier->Exporter fenêtre...c'est normal, en tout cas si la mise en page est en portrait
Cet export a lieu "à l'identique"
Si c'est par PDFCreator....je ne sais pas, je croyais qu'il ne faisait que du pdf ![]()
#3 Thu 15 November 2007 15:25
- Olivier T
Bonjour Maurice,
Ben non, tout le problème est là!
Pdf créator est bien plus pratique qu'Acrobat distiller par ex, il sait exporter sous pdf, jpg, bmp, tif etc
on peut le parametrer pour enregistrer de manière automatique dans un répertoire voulu
Dans ce qu'à je m'en sert comme d'une imprimante pour imprimer frontwindow() pour remplacer un save window frontwindow() indigeste pour PV!!
Je maitrise mal les commandes, mais si je définis une imprimante "papier", l'orientation est bien prise en compte.
Mais ca n'explique pas qu'à parametre égaux l'orientation soit mauvaise entre pdf et jpg en utilisant PDFcréator
#4 Thu 15 November 2007 17:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Peut être pourriez vous tenter:
Set Window FrontWindow() Printer Name "PDFCreator" Orientation Landscape
#5 Thu 15 November 2007 17:23
- Olivier T
J'ai bien essayé!!
Le code en exemple était en portrait, c'est vrai, pour essayer si l'orientation changeait sur une imprimante "papier et cela fonctionne.
Le soucis est qu'en cas de configuration PDFcréator/jpg , le paramétrage d'orientation n'est pas pris en compte.
Merci du coup de main
