GeoDataDays 2025
#1 Sat 17 November 2007 20:53
jamal83
dessin des lignes d'isovaleurs par ArcMap
Bonjour tt le monde.
  Je travail sur la version ArcGis 9.1,
SVP, les etapes a suivre pour determiner les lignes d'isovaleurs( courbe de niveau) a partir d un fiuchier excel contenant un certain nombre de points avec leurs coordonnées x, y et Z.
#2 Sun 18 November 2007 09:12
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: dessin des lignes d'isovaleurs par ArcMap
Une possibilité :
1) tu importes tes points dans ArcMap (logique!)
2) Depuis la barre d'outils de Spatial Analyst tu crées un raster via une méthode d'interpolation (Kriging par exemple) à partir de ta classe d'entités importée. Comme "valeur" tu choisis le champ qui détient la valeur de tes futures isolignes
3) Toujours avec les outils de Spatial Analyst, tu choisis la commande "Contour" de "Surface Analysis", tes isolignes sont alors créées.
Une autre possibilité :
1) Tu importes tes points...
2) Depuis la barre d'outils de 3D Analyst tu crées un raster via une méthode d'interpolation (Kriging par exemple) à partir de ta classe d'entités importée. Comme "valeur" tu choisis le champ qui détient la valeur de tes futures isolignes
3) Toujours avec les outils de 3D Analyst, tu choisis la commande "Contour" de "Surface Analysis", tes isolignes sont alors créées. Avec 3D Analyst, tu peux aussi les créer en cliquant sur le bouton "Create Contours" puis en cliquant sur le Raster que tu as précédement créé aux endroits exacts où tu souhaites des isolignes.
Dans ce cas là, n'oublie pas que les isolignes sont des objets de dessin simples. Tu les sélectionnes et supprimes donc avec le bouton "flêche noire" puis la touche "SUPPR" de ton clavier (pas besoin de passer par l'éditeur).
En espérant t'avoir aidé je te souhaite un bon dimanche.
Philippe
Dernière modification par Lid (Sun 18 November 2007 09:27)
Philippe Lépinard
#3 Wed 21 November 2007 20:52
Julien 123
Une autre possibilité pour tous ceux qui n'ont pas Spatial Analyst ni 3D Analyst:
1) Enregister les coordonnées x y z dans un fichier texte.
2) Utiliser le service en ligne sur www.altipoint.com qui permettra de créer des lignes d'isovaleur (courbes de niveau) principales et secondaire. Les équidistances peuvent être choisies par listes déroulantes.
Le résultat est téléchargeable au format shapefile dans une archive zip.
Le service est utilisable avec Internet Explorer 6.0, 7.0 et Firefox 2.0.
Il devrait être prochainement accessible à d'autres navigateurs.
Les prévisualisations sont en libre accès. Pour les téléchargements, il faut un compte utilisateur qui peut être demandé à l'adresse
code[nospam-At]altipoint.com.
#4 Thu 22 November 2007 12:53
Julien 123
Suite à la solution que j'ai proposée hier soir pour la création de courbes de niveau au format shapefile, j'ai constaté que plusieurs personnes ont tenté d'utiliser le service de www.altipoint.com sans succès.
La cause principale est l'envoi de fichiers de points incorrectement formatés.
Pour que ça marche, voici quelques contrôles à réaliser sur votre fichier texte de points x y h.
1) Utilisez un séparateur de coordonnées unique, pas un mélange.
Dans deux fichiers envoyé au serveur, les coordonnées étaitent séparées tantôt par des espaces et tantôt par des tabulateurs. Le séparateur de coordonnées doit être le même entre les coordonnées x et y qu'entre les coordonnées y et h et rester le même pour chaque ligne du fichier.
Les séparateurs de coordonnées à choix sont l'espace, le tabulateur, la virgule et le point-virgule.
En symbolisant ici l'espace par '_' et le tabulateur par '~',
12345.67_34567.89_345.67  est une description valide de point
12345.67~34567.89~345.67 est une description valide de point
12345.67_34567.89~345.67 n'est pas une description de point acceptée.
Si votre fichier contient à la fois des tabulateurs et des espaces, vous pouvez utiliser "Convert Tab To Spaces" ou "Convert Spaces to Tab" dans le menu "Document -> Tab & Spaces" de Crimson Editor (www.crimsoneditor.com).
2) N'insérez pas de séparateur de coordonnée avant la première coordonnée de chaque ligne (c.-à-d. avant la coordonnée x). N'insérez qu'un seul séparateur de coordonnées entre deux coordonnées.
(Il n'est pas certain que ceci soit problématique -je dois vérifier-, mais dans le doute mieux vaut utiliser un seul caractère séparateur entre deux coordonnées.)
3) N'oubliez pas d'indiquer le séparateur de coordonnées que vous avez choisi grâce aux boutons radios en dessous de la zone de chargement des points.
4) N'envoyez pas de données qui ont toutes la même coordonnée x, la même coordonnée y ou la même coordonnée z. Il sera impossible de tracer des courbes de niveau.
Les aperçus de semis de points et de courbes de niveau sont refusés si la distance en x ou en y est inférieure à 1.7 unités. Ceci a pour but d'éviter les divisions par zéro et de permettre des graphiques s'affichant correctement.
Au besoin, multipliez vos coordonnées par 10, par 100 ou par 1000. Dans une majorité de cas, ceci peut être réalisé très facilement avec un éditeur de texte acceptant l'édition en mode colonne (p. ex. Crimson Editor). Ceci vous permettra de décaler le point décimal sur toutes les lignes simultanément.
5) Enfin, un simple conseil: si votre fichier est constitué de points répartis par petits paquets (c'est-à-dire des sortes de nids de points), générez les courbes de  niveau en envoyant chaque paquet de points séparément. Ceci évitera de générer des courbes de niveau peu pertinentes.
N'hésitez pas à me le signaler par email tout problème que vous rencontreriez. Il est possible de m'envoyer un email via ce forum.
Certains ont peut-être connu un problème de connexion au serveur. Ceci devrait être résolu aujourd'hui suite à une modification de la configuration.
Bonne journée à tous.
#5 Thu 22 November 2007 14:48
Robin
GeoRezo forever
Hello Julien,
J'ai fais un rapide test avec les données exemple fournies (Points_3D.txt) pour tester le bestiau.
Le message est invariablement celui ci :
Le fichier fourni pour les points 3D n'est pas d'un type accepté, ou alors son contenu est vide.
Seul les fichiers ASCII plain/text sont admis.
Contenu du fichier :
498531.05 113720.55 418.25
498554.25 113720.30 418.54
498537.85 113731.20 420.73
498555.55 113732.25 419.42
498576.25 113731.05 418.57
498502.10 113731.90 423.37
498525.30 113742.25 423.87
498534.85 113761.45 424.82
498537.52 113742.40 422.51
498563.55 113754.45 420.63
498578.85 113762.52 418.56
498523.15 113753.17 426.24
498531.40 113737.67 422.85
498498.70 113742.20 426.31
498517.55 113756.30 426.15
498572.70 113744.02 418.46
498574.75 113776.45 418.22
498502.95 113750.00 426.62
498521.70 113776.90 420.72
498553.88 113748.83 421.37
498537.10 113781.10 419.93
498558.62 113788.30 418.46
498498.01 113716.56 418.33
498590.14 113715.23 418.34
498590.32 113787.46 417.02
498594.98 113774.46 417.45
498496.29 113790.41 418.61
498601.13 113734.24 417.82
498600.89 113752.99 417.64
498492.03 113782.95 419.48
498491.92 113760.11 425.91
#6 Fri 23 November 2007 00:10
Julien 123
J'ai posté ce soir, ici même, une longue réponse à la question de Robin, avec détails techniques expliquant que le problème provenait assurément d'une mauvaise déclaration du type MIME dans le formulaire envoyant le fichier de points. J'ai expliqué également que la mauvaise annonce du type MIME par un navigateur pouvait être due à une extension de fichier dont il ne connaît pas le type de contenu.
Cette réponse m'a demandé passablement de temps à rédiger et je me suis donné de la peine pour qu'elle soit suffisament claire.
J'ai posté ma réponse et, immédiatement après, j'ai pu constater qu'elle avait été publiée sur le forum, à la suite du dernier message de Robin. Or, je retourne quelques heures plus tard et hop, disparue!
Bien que ceci soit possible, il m'est difficile de croire à un problème technique.
Ma réponse n'étant pas signalée dans celles "épinglées" et n'ayant aucune raison de l'être, je demande à la personne qui a eu la délicatesse de supprimer mon message de bien vouloir reconsidérer son acte et de rétablir ma réponse à la suite de celle de Robin.
Je souhaiterais par ailleurs obtenir quelques informations sur le mode de sponsoring (ou financement si vous préférez) des différents forums. En particulier, la relation entre georezo.net et les grands éditeurs de logiciels SIG et CAD. Merci.
Julien
#7 Fri 23 November 2007 09:38
Robin
GeoRezo forever
Bonjour Julien.
Je te remercie pour ta réponse. Le souci c'est que si la réponse a bel et bien été postée via le forum, elle a dû être envoyée sur la liste. Il semble que celui ci n'a pas été envoyé car même si un modérateur avait supprimé ton message, je l'aurai recu via la liste email. Je plussoie donc un problème technique ou .. une erreur humaine peut être ?
De toute façon, si tu sens qu'il y a un problème, technique ou de modération n'hésite pas à utiliser ce formulaire : http://georezo.net/ecrire.php pour éviter les débats publics qui n'intéressent pas forcément tout le monde.
Il n'y a pas de censure ni de personne démoniaque qui derrière cette adresse efface les messages qui ne lui plaisent pas. Si tu as posté via un logiciel de messagerie, peut être peux tu le retrouver dans "éléments envoyés" ?  Si c'est le souci est technique, nous allons étudier la question, car ça peut concerner d'autres personnes qui n'ont rien dit en ayant leur message effacé par un éventuel souci technique (ex : sauvegarde de la base de message corrompue ou autre).
Il n'y a aucun sponsoring de société commerciales, justement, nous avons eu des proposition mais l'association fonctionne sans sponsoring. Nos comptes ne sont pas une boîte noire et nous n'avons rien à cacher. Maintenant, il arrive que des personnes / compagnies souhaitent apporter leur soutien à l'association comme stipulé sur la page des membres bienfaiteurs, mais ça ne change rien à notre façon de fonctionner (pas de privilégiés...)
Amicalement,
Robin.
