#1 Mon 19 November 2007 11:13
- vero77
arcGIS et Illustrator
je suis graphiste et dans le cadre de mon job, je suis amenée à récupérer des cartes conçues sur arcGIS dans Illustrator 10 pour intégration dans ders maquette PAO sur XPress. Le fichier ouvert sur Illustrator contient une multitude de calques que je ne parviens pas à fusionner en un seul. Je n'ai aucun message d'erreur mais rien ne se passe (j'ai essayé plusieurs manips...). J'ai aussi des problèmes liée au texte qui arrive séparé (ex : "Fr" "ance" "métrop" "olitain" "e"). chaque groupe de lettre générant un calque...
Quelqu'un aurait-il la solution???
Merci beaucoup
#3 Mon 19 November 2007 13:46
- vero77
Re: arcGIS et Illustrator
Pour le format, j'ai demandé à la cartographe de me l'enregistrer en eps mais même problème avec les calques et les problèmes de typo. J'ai d'ailleurs regardé dans les options d'enregistrement d'arcGIS mais je n'ai rien trouvé. Pour les manipulations dans Illustrator j'ai essayé via la palette calque "fusionner la sélection", "aplatir l'illustration" et "rassembler sur un nouveau calque" mais rien ne se passe et les calques ne bougent pas.
#4 Mon 19 November 2007 14:26
Je n'ai pas souvent eu le problème car je pouvais me contenter de refaire les étiquettes dans Illustrator (avec moins de 10 étiquettes, j'ai pas cherché d'autres solutions).
Mais je pense que tu dois demander au cartographe pas une seule carte, mais plusieurs. Une carte par futur calque pour être précis. ça te permettra de gérer indépendamment les composantes raster et vecteur de la carte.
Pour les composantes vectorielles (textes en particulier), je te conseille un export en pdf. ça donne apparemment de bons résultats chez moi.
Pour les fonds raster, JPEG ou PNG.
Bon courage
#5 Mon 19 November 2007 14:51
- vero77
merci pour ces infos, je vais essayer comme ça.
#6 Mon 19 November 2007 17:39
- eric DANION
- Lieu: Nevers
J'ai eu un problème de ce type.
Il faut, je pense, en fait changer la structure des calques, soit en
dupliquant les calques (cliquer droit sur le calque dans la fenêtre de
gestion des calques afin de ne pas travailler avec les calques sources,
soit en changer le mode du calques (RVB, niveaux de gris, ...)
A essayer
Bon courage.
Eric DANION
Chef de service Cartographie-SIG
SIEEEN
7 place de la République - BP 42
58027 Nevers
03.86.59.50.52 (ligne directe)
03.86.59.76.90 (standard)
06.30.16.58.87
