#1 Tue 20 November 2007 10:31
- Heim
- Lieu: Ascain
Réparer les sources des couches
J'ai téléchargé un outil sur le site d'Esri nommé Réparer les sources des couches. Lors de son utilisation j'ai le message d'erreur suivant :
Description
Type incompatible
Record Call Stack Sequence - Bottom line is error line.
ICommand_OnClick D:\Lavenu\ArcGIS\Dev\ReparationSourcesCouches\IRepairDataSource.cls
SearchContainers D:\Lavenu\ArcGIS\Dev\ReparationSourcesCouches\IRepairDataSource.cls
RepairLayer D:\Lavenu\ArcGIS\Dev\ReparationSourcesCouches\IRepairDataSource.cls
Error Number
13
Quelqu'un a t-il une solution au problème ?
#2 Tue 20 November 2007 12:14
- Gaëtan LAVENU
Re: Réparer les sources des couches
Il est possible que cet outil ne fonctionne pas correctement en version 9.2 d'ArcGIS. Si c'est bien cette version que vous utilisez, je vous conseille d'utiliser la fonction standard d'ArcGIS qui est bien plus évoluée que mon outils et mieux adaptée aux différents types de données pris en charge en version 9.2 (notamment le Géodatabase Fichier par exemple). Pour modifier les sources de données de données des couches il suffit de se placer sur le fichier mxd dans ArcCatalog et d'appeler la commande "Définir les sources de données" située dans le menu contextuel.
Si vous êtes en version 9.1, vous pouvez me détailler votre problème directement par email.
Gaëtan LAVENU
ESRI France
#3 Fri 23 November 2007 11:36
- Heim
- Lieu: Ascain
Merci pour la réponse, effectivement je suis ArcGis 9.2.
Bonne continuation.
