GeoDataDays 2025
#1 Tue 20 November 2007 12:00
jerome976
Lieu: Mayotte
modifier le système de référence géographique d'une table
Je me tourne vers vous faute de n'avoir pu trouver la réponse dans mes recherches.
Mon problème est le suivant : je dispose de tables géoréférencées dans le système en vigueur à Mayotte, à savoir Combani 1950 - UTM 38 S et je souhaite convertir mes tables dans le futur système officiel, appelé RGM04, qui n'est autre que du WGS84 - UTM38 S.
Facile me direz vous, il suffit d'enregistrer la table sous un autre nom et de modifier la projection. Et bien non, Mapinfo ne l'entend pas comme çà. Le résultat est incohérent.
En théorie, le passage d'un système à l'autre se réalise par une simple translation en x et en y, sans rotation.
J'ai donc deux questions :
Comment m'y prendre pour réaliser ma modification de système ?
Comment le faire de la manière le plus simple possible (et automatisée, soyons fous) sachant que l'opération doit être renouvelée sur des 100aines de tables. J'ai lu quelque part qu'il existerait un mbx capable de faire çà...
Merci pour votre aide !
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
#2 Wed 21 November 2007 12:49
didier.bondyfalat
Lieu: Nice
Re: modifier le système de référence géographique d'une table
Connaissez-vous la translation exacte à appliquer ?
Didier
#3 Wed 21 November 2007 14:38
jerome976
Lieu: Mayotte
Les paramètres de la translation sont les suivants :
Tx = 229.21 mètres
Ty = -263.27 mètres
Jérôme Blanchet
#4 Wed 21 November 2007 16:55
didier.bondyfalat
Lieu: Nice
Je vous propose une méthode.
Ouvrir la table, la rendre modifiable, dans le menu objets choisir déplacement.
Un peu de trigo car il faut exprimer le vecteur de translation en coordonnées polaires.
Enregistrement de la table (il vaut mieux faire une copie.
Exporter la table en mif/mid
Ouvrir le fichier MAPINFOW.PRJ (dans le répertoire d'installation de MapInfo) et copier les paramètres de la projection.
Ouvrir le .mif et changer les paramètres du CoordSys (ligne commançant par CoordSys).
Enregistrer.
Importer la table à partir des fichiers mif/mid.
Didier.
PS : autre technique pour récupérer la projection : créer une nouvelle table avec un point dans la bonne projection. l'exporter
en mif/mid, editer le mif et récupérer toute la ligne commençant par CoordSys.
#5 Thu 22 November 2007 10:30
Maurice
Objet->Déplacement n'est apparu qu'avec MI75
Il permet de faire successivement un déplacement en X puis en Y (ce qui évite d'avoir à calculer comme le dit didier "vecteur de translation en coordonnées polaire")
Mais j'ai du mal à croire que MI ne peut faire ce changement de projection par un enregistrersous... SAUF si la projection de départ (ou celle d'arrivée) n'est pas (bien) définie dans le mapinfow.prj
Commencez peut être par vérifier ce point
#6 Fri 23 November 2007 08:17
jerome976
Lieu: Mayotte
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Après de nombreux essais, il s'avère que la projection de mon référentiel était fausse.
Après rectification de ce référentiel, la commande enregistrer sous de Mapinfo fonctionne à merveille.
Merci encore pour votre aide.
Jérôme Blanchet
