#1 Tue 20 November 2007 12:22
LE CALVEZ Laurent
Transformation de polygones en ligne, doublons
Après transformation de polygones en objet ligne il subiste des doublons aux frontieres des anciens polygones. Comment les supprimer?
#2 Tue 20 November 2007 16:19
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Transformation de polygones en ligne, doublons
C'est normal : à la frontière de deux polygones, tu as créé un linéaire qui est le contour du premier polygone, et un autre linéaire qui est le contour du deuxième polygone.
Il y a une solution pour aboutir au résultat rapidement :
Tes objets surfaciques sont dans le sous-type maSurface. Tu en a fais une copie dans le sous-type linéaire maLigne. Tu disposes d'un sous-type linéaire maFrontière qui contiendra le résultat qui t'intéresse.
Utilise le menu 'Topologie - Intersections ...'. Le premier ensemble est maLigne, le deuxième est maSurface, le résultant est maFrontière. Coche 'Dissocier les objets à géométrie complexe'.
Au résultat, tu auras toujours deux lignes sur les frontières, mais cette fois ci elles sont découpées comme il faut. Tu n'auras plus qu'à supprimer les doublons. Si tu as peu d'objets, utilise la liste de sélection en triant par Longueur, X et Y. Si tu en as beaucoup, utilises les fonctions d'affectation de l'assistant d'intersections pour marquer les objets et faciliter le tri.
Renaud Mouche
#3 Tue 20 November 2007 17:50
LE CALVEZ Laurent
la première partie ne marche pas : les polygones sont strictement jointifs sans vide entre eux ni intersections, le résultats de l'intersection donne ainsi 0 objet.
Toutefois on peu sélectionner toutes les lignes et les découper automatiquement (ciseau des outils  topo dans geoconcept expert). Il reste néanmoins des doublons c'est à dire des lignes qui ont m^me position et m^me géométrie.  La manip proposée pour trier et les supprimer reste manuelle. Il me semble que un SIG devrait permettre d'identifier ces lignes identiques au niveau des outils de topologie. Je crois me souvenir que ceci était possible sous arc info (mais mon souvenir date de 15 ans)
