#1 Wed 21 November 2007 11:52
Alexandre Lesconnec
Lieu: Crouy sur Ourcq
Cartoweb : Une variable PHP dans le mapfile
Si j'ai bien compris, le langage php_mapscript peut générer un mapfile.
Il me semble que pour cela, il faut quand même avoir un .map de base et .php ajoutant des informations. C'est ça????
Il doit donc être possible de faire passer des variables PHP. Non?
Mon but est d'afficher des données issue d'une base Postgis. Mais les requêtes contenues dans la partie DATA de mes couches doit prendre en compte des varaible type $ma_variable.
Comment puis-je mettre en place une telle requête?
#2 Wed 21 November 2007 12:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Cartoweb : Une variable PHP dans le mapfile
Oui il est possible de modifier le mapfile avec du php. Dans CartoWeb il est possible de modifier le mapfile avec le plugin mapoverlay.
Y.
#3 Wed 21 November 2007 14:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Autre chose, regarde ce fichier de configuration :
http://www.cartoweb.org/doc/cw3.4/xhtml … ig.initial
tu fait une config par commune en définissant les couches visibles, active, invisible, etc.
Y.
#4 Wed 21 November 2007 18:06
Alexandre Lesconnec
Merci pour ta réponse. J'ai fais des recherche sur ce plugin et je trouve ca un peu compliqué.
Pourrais-tu m'en dire un peu plus à ce sujet??????
Je regrade tout de suite ton lien!!!!!
#5 Sun 25 November 2007 13:09
gummibaerli
Une utilisation possible de ces initialState. Compare les liens suivants (politique des agglomérations, ARE) :
  * Carte brute (initialState par défaut) http://prod.swisstopogeodata.ch/kogis_a … et_session
  * Vue générale http://prod.swisstopogeodata.ch/kogis_a … t_session#
  * Vue thématique générale http://prod.swisstopogeodata.ch/kogis_a … t_session#
  * Vue détaillée http://prod.swisstopogeodata.ch/kogis_a … t_session#
#6 Mon 26 November 2007 17:22
Alexandre Lesconnec
Ok, on peut faire passer des infos directement dans la barre d'adresse.
J'ai une autre question. Peut-on modifier la valeur de l'EXTENT du mapfile grace au plugin MapOverlay? J'aimerais le determiner à partir d'une requête interrogant Postgis.
#7 Mon 26 November 2007 17:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je pense que oui, mapscript permet en tout cas de modifier l'extent. Pour récupérer un extent, postgis propose la fonction extend() :
SELECT extend(the_geom) FROM maTaBle WHERE id < 100 and id > 3;
Y.
#8 Tue 27 November 2007 10:17
Alexandre Lesconnec
D'accord mais ou dois-je préciser l'extent?
Lorsque je le mets dans mon_projet.php situé dans htdocs de cartoweb il me dit tantot que la forme xmin ymin xmax ymax n'est pas respectée, tantot que la valeur du xmin >= xmax. J'ai verifier trente fois et mon extent calculé est correct!!!!
Sinon il y a le plugin mapOverlay mais j'ai pas l'impression qu'il permette d'agir sur l'extent
#9 Wed 28 November 2007 09:52
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
tu fais une requête comme ça :
select xmin(extent(the_geom)) , ymin(extent(the_geom))
,xmax(extent(the_geom)) ,ymax(extent(the_geom)) FROM ...
que tu récupères dans un objet réponse $res
puis tu affectes ça à l'extent de ton objet map :
$pMap->setExtent($res[0],$res[1],$res[2],$res[3])
ATTENTION, Yves a parfois les doigts carrés ;-)
c'est bien extent et non extend.
et il faudrait même désormais utiliser les préfixes ST_, donc ST_Extent()
Guillaume
#10 Wed 28 November 2007 10:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
C'est vrai, mais pour une fois que j'ai pas mis de "e" à extent. J'ai tendance à un peu tout féminiser big_smile
En plus je suis resté à une version peu ancienne de postgis wink
Merci Guillaume pour m'avoir "remonter les bretelles" smile
Y.
#11 Wed 28 November 2007 11:43
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
"remonté" Yves, pas "remonter" :-)
#12 Wed 28 November 2007 15:19
Alexandre Lesconnec
Ok, j'ai tout compris!! Merci les gars.
Bon pour le fun une autre petite question sur les EXTENDE (en mettant un 'd' et un 'e' je dois faire plaisir à Yves!!!):
Peut faire la même chose mais pour l'extent de bbox que l'on caractérise comme suit dans mon_projet.ini
mapInfo.initialMapStates.default.location.bbox = "xmin, ymin, xmax, ymax"??????
#13 Wed 28 November 2007 22:47
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Un fichier .ini n'est pas un fichier php, tu ne peux donc pas y utiliser
mapscript. (quoiqu'en déclarant les ini comme gérés par php dans la
config Apache ça doit être faisable... mais c vraiment tordu !)
